Har ett badrumsskåp som är kopplad till en brytare på väggen.
I skåpet finns en stickkontakt.
Under skåpet finns en knapp.
Om brytaren på väggen är på lyser lysrören och det är ström i kontakten.
När brytaren är av, är allt av.
Jag vill kunna släcka lysrören med knappen men fortfarande ha ström till kontakten. Vilken sladd ska var? Bifogar kopplingsschema.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Du har nog ritat av fel, för knappen har just nu ingen funktion (det lyser hela tiden och uttaget har spänning oavsett) men om vi bortser från det ska den svarta till uttaget kopplas till brun på inkommande om det övriga stämmer.
Skippa "s-bit" och brun tråd från den till "2".
Är det kabel till strömbrytaren eller är det flexslang/vp-rör med FK-tråd?
Om det är kabel så kan man få använda blå som tändtråd, om det är FK-tråd så är det förbjudet.
Okej, det är två olika brytare? I så fall är jag med. Ta bort den bruna tråden från sockerbiten som går till 2.
