I första hand ska du se över möjligheten att dra fram en separat gruppledning till ugnen så att spis/häll få en egen trefasgrupp med ett perilexuttag. Då kan nämligen en 400V-spis/häll användas, om nu nya sådana finns att få tag på numera.
I andra hand så låter man häll dela gruppledning med ugnen. Det begränsar häll och ugn till antingen 400V eller 230V. Det måste också vara en häll som går att koppla in på två faser. Många hällar är gjorda för detta eftersom det är en vanlig lösning att låta häll och ugn dela på samma trefasgrupp.
Häll/spis bör alltid anslutas via ett perilexuttag.
Ugnen beror på då dom levereras både med och utan stickpropp. Även om den kommer med en stickpropp rekommenderas fast anslutning (trots att det bryter CE-märkningen) då det finns rapporter om att 230V-uttag inte klarar dessa höga strömmar i längden.
