Bäst är att använda två faser, jord och nolla. Men du behöver kolla vilket effekt och/eller ström den behver så att befintliga trådar räcker. Den tredje fasen används sedan till ugn. Det är åtminstone så det är tänkt om man har tre faser. Men man måste kolla lite mer noga på effekterna.
Om du menar arean på trådarna så är det 2,5 ugn o micro har andra uttag så bara hällen här.Tomtom79 skrev:
Du kopplar enligt det vänstra alternativet.
Är installationen i väggen gjord av en elektriker behöver du med all sannolikhet inte tänka något på ledningsarea och avsäkringar, det kommer vara korrekt gjort.
Optimalt har du ett Perilexuttag på väggen. Då monterar du ett perilexsladdställ på hällen och pluggar in den. Välj de faser som ugnen inte ligger på.
Installationen är gjord av elektriker men tyvärr bara dosa på på väggen med Wago...tänkte bara köpa 2,5 kablar o koppla in föra avstånd är ju inte långt men så bör man kanske inte göra... Finns det sladdställ med 2,5 trådar på Jula elr Clas för i så fall kan man ju bara klippa bort proppen o koppla trådarna i dosan?tommib skrev:Du kopplar enligt det vänstra alternativet.
Du ska absolut inte använda enkelledare för att koppla in hällen, det är förbjudet.
Valfri bygghandel borde ha en lämplig gummikabel 5G1,5 som du kan använda för anslutning, ingen idé att köpa ett sladdställ och sedan klippa bort stickproppen.
Här är ett exempel från Biltema, RDOE 5G1,5, 10 m för 289 kr. Om du har tillgång till ett större byggvaruhus så har de förmodligen motsvarande kabel på lösmeter. Du ska ha en anslutningskabel som har mångtrådiga ledare (Första bokstaven i kabelbeteckningen är R enligt gamla systemet). Anslutningskablar är ok att gå ner i dimension på för den korta biten från dosan till apparaten.
Tack, trodde man behövde 2,5 hela vägentommib skrev:Du ska absolut inte använda enkelledare för att koppla in hällen, det är förbjudet.
Springer in på lampaffären o köper en bit sån kabel för behöver bara drygt 1m.
