Ska koppla in min häll och har lite funderingar. Det sitter ett perilex 3-fas uttag just nu och det ska jag ta bort för att sätta en dosa som ska direktkopplas till häll (L1, L2, nolla och jord) sen ska jag tråda vidare nolla och jord samt L3 för att koppla ett uttag till ugnen.
Det är 2,5 kvadrat på kablarna och dom sitter på olika säkringar (400 V mellan alla faser)
När jag kollar på inkoppling för häll så ska nolla byglas mot L3 i 2-fas koppling.
Antar att det är för att båda faserna ska få nolla?
Nej, nolla ska inte byglas mot L3. Det finns inte heller någon anledning att ta bort befintligt uttag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 868 inlägg
Ditt fall liknar det som beskrivs här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/spisbibeln.244911/post-5374799
Ja, bygeln är inritad på din bild. Man kan koppla med två nollor som på bilden, men det behövs inte.
