Jag hittade ett billigt fritidsbatteri på biltema häromdagen som jag vill koppla in till min husbil. "Tyvärr" är det u1-terminaler på det nya fritidsbatteri och jag undrar hur jag ansluter kablarna utan att behöva byta till ringkabelskor. Om det inte redan framgår är jag helt novis inom det här området och hoppas att det finns en enkel lösning 😅.
Så här ser kopplingen ut på mitt gamla batteri, och slutligen en bild på det nya batteriet.
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Du är medveten om att du valt ett mycket mindre batteri än det gamla? Därför hänger även polerna med för det du köpt är ju anpassat för mindre applikationer. Mc, trädgårdsmaskiner etc.
Ditt gamla batteri ser inte särskilt gammalt ut på det viset. Har du provat att laddat det ordentligt?
Japp! Det är jag medveten om. Anledningen till detta är att jag inte är i behov av ett speciellt stort batteri. Batteriet ska endast driva ett gaslarm och kanske någon lampa då och då 😅. Tänkte att 350kr för batteri och en laddare för 200kr hade blivit perfekt...istället för nytt stort batteri för över 1000kr.S Stefan1972 skrev:
Ja, jag har testat att ladda det gamla misshandlade batteriet 😅. Fick felmeddelande när laddningen skulle slutföras att batteriet var defekt. Batterier höll ett tag efter detta men laddades ur snabbare än önskat 😄
https://www.amazon.com/Battery-Flag-Terminal-Post-Adapters/dp/B0B1L42N8C
https://www.amazon.se/s?k=U1+batter...=u1+batteripol+adapter,aps,150&ref=nb_sb_noss
Ett par förslag, den första hittade jag dock inte på svenska siten, ville bara visa den också.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 463 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 463 inlägg
Kan du inte bara ta nuvarande skruv som sitter i polklämman och dra den genom anslutningshålet på nya batteriet? Om det är kort med gäng så lägg till några brickor eller liknande.
Lossa bultarna helt på det gamla, dra ur bulten. bryt isär i delningen och se om det går att trä över nya polerna , gå det bra, lte tufft är det. Trä bultarna genom hålen.Hoppas att bultarna är så långa att muttrarna bitar i bulten , muttrarna behöver minst en halv gänga för att nypa skapligt. Det är inga stora laster som du ska ha och då duger det gått att ansluta så.
Det var nog nåt i den stilen jag försökte med när jag först fick hem batteriet. Eftersom jag var osäker på om jag skulle behålla batteriet vågade jag inte använda för mycket våld.J jonaserik skrev:Lossa bultarna helt på det gamla, dra ur bulten. bryt isär i delningen och se om det går att trä över nya polerna , gå det bra, lte tufft är det. Trä bultarna genom hålen.Hoppas att bultarna är så långa att muttrarna bitar i bulten , muttrarna behöver minst en halv gänga för att nypa skapligt. Det är inga stora laster som du ska ha och då duger det gått att ansluta så.
Skulle ju helst se att det fanns någon smidig lösning, liknande batterikabelsko med snabbkoppling
Vad jag vet finns det bara för runda batteripoler snabbkopplingar som kläms på, har själv till båtmotornZ znappan skrev:
Diskmaskin börjar brumma så fort stickkontakten kopplas in
Kök -
Brandvarnare som är ihopkopplade och kan skicka sms och givetvis går åtminstone på 4G nät? Obs utan abbonemang ska fungera med kontantkort.
Villalarm & Hemautomation -
Koppla in spishäll, ingen jord?
El -
Hur skall man koppla in drivdonet.
El -
Koppla in taklampa i gammalt hus från 1968
El
