· Västra Götaland
· 496 inlägg
Jag tänkte bygga mig en luftrenare i snickeriverkstan.
Jag har fått en fläkt som verkar passande men jag är lite frågande till inkopplingen.
Finns ingen som helst skylt eller märkning på själva fläkten
Jag undrar om det går att sätta en handske på kabeln eller kräver den nån typ av varvtalstyrning eller liknande?
Kabeln innehåller:
2 vita märkta TK
1 gröngul
3 blå
3 bruna
De bruna och blå är märkta i par (en blå och en brun)
Gulmarkering V1 och V2
Röd markering U1 och U2
Grön markering W1 och W2
Kabeln innehåller:
2 vita märkta TK
1 gröngul
3 blå
3 bruna
En rimlig gissning är väl att de färgade ledarna parvis är ändarna på motorns lindningar.
TK skulle kunna vara Temperaturkontroll (??). Exempelvis i motorns lindningar.
Sen är frågan om motorn skall kopplas i Y eller D eftersom du inte har en aning om motorns
märkspänning.
märkspänning.
Lite mera info:
Jag hittade följande efter lite googling (hur klarade man sig förut utan google?):
Motorn är en s.k. Ytterrotormotor.
Inkopplingsexempel:
http://www.flaktwoods.se/dokumentation/b20484ea-dbfd-4e70-a44c-e39c143b32f9
sid 11 och följande.
Här finns mera allmän info om den typ av fläkt du har
http://www.ziehl-abegg.com/se/fans-product-36.html?landauswahl=cz
Möjligen finner du något matnyttigt här
Observera dock att info på dessa sidor är att betrakta som generell info om denna typ av tillämpning.
Inkopplingsexempel:
De två vita är säkert som sagt termokontakt TK, kan kopplas i kretsen för ett kontaktormotorskydd och ger bra skydd för motorn och mot ev överhettning och brandrisk. I övrigt får vi nog anta att en så liten motor är avsedd att Y-kopplas vid 400V så du kan tex koppla samman alla tre blå och sen ansluta faserna till de bruna. Gul/grön är som vanligt skyddsjord (som du säkert redan vet).
· Västra Götaland
· 496 inlägg
Ah, tack så mycket för länkarna. Ser ju ut som min, ja.
Vet var det sitter en till likadan monterad så jag ska se om jag kan ta mig upp och se om det sitter nån skylt på den andra.
För Y-koppling:
Koppla ihop U2, V2 och W2
U1, V1 och W1 kopplas till respektive fas (L1, L2 och L3. Se till att att fläkten roterar åt rätt håll)
TK ledarna kopplas till motorskyddet
Det borde finnas en märkskylt så att du vet vad su ska stäla in motorskyddet på. Och där borde det framgå vilka kopplingsalternativ det finns.
Hur kopplar jag in denna takfläkt?
El -
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Tyst med extern fläktmotor i kattvind kopplad till köksfläkten?
Ventilation -
Hur kopplar jag in en Pax fläkt
El
