1 041 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Koppla in ett nytt element
Jag ska byta ut ett gammalt element mot ett nytt men jag blir tveksam på hur detta ska kopplas. Kan någon ta sig en titt? Det kanske inte ens går att koppla in det nya elementet?
Här är bilder på sladdarna från väggen samt kopplingsdosan till det nya elementet: http://imgur.com/a/xI0as
Nej, det går inte att hjälpa dig med den lilla information vi fått.
Det vi måste ha är en bild på hur det gamla elementet var kopplat.
Eventuellt kan det funka om du tar bilder på flera andra element som är av den gamla typen.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det nya elementet ser ut att vara 400V 2-fas.
Du har väl det gamla elementet kvar och kan läsa vad det har för märkspänning.
Är det 1-fas 220V så är det inte bara att byta.
Kanske du kan mäta om du har 400 volt mellan några trådar? (Vad säger expertisen?)
Antagligen är det trefas 400v ut ur väggen, men mät, koppla in svart och turkos till L1 & L2 å mät om du har 400v.
På första bilden med trådarna ut ur väggen var det inte lätt att se att det var gulgrön tråd, sitter med mobilen.
Hur koppla ny insats, med nytt rörr till befintligt rör i skorsten?
Ved, Pellets, Flis -
Dra nytt utifrån 16mm rör och järnrör och koppla på T-koppling?
Vatten & Avlopp -
Nytt golv i kök, måste man koppla ur diskmaskin?
Vitvaror -
Koppla nytt tappvatten på äldre befintlig stam - val av dimension
Vatten & Avlopp -
Gammalt golvvärmesystem inkopplat på nytt men blir ej varmt
Värme allmänt
