FLÄKT:
Jag har enn 220 v fläkt som jag tänkte koppla in via en varvreglerings tyristor. Fläkten skall vara flyttbar och anslutas till jordat eluttag.
I bilden ovan ser man att svart kabel går till N och blå till L. Antar att N är noll och L är fas. Om jag kopplar denna direkt till en stickpropp för vägguttag så vet man inte resultatet beroende på hur man vänder stickproppen när man sätter den i vägguttaget.
TYRISTOR:
Visa bilaga mi-mt.pdfhttp://www.senteracontrols.com/pdf/mounting-instructions/mi-mt.pdf
Samma frågeställning som fläkten gäller angående L och N i kopplingsdiagrammet för tyristorn (se länken).
Jag antar att ingående strömkabelns två kablar skall kopplas in på L och N längs ned i bild och utgående ström skall kopplas på de två högra uttagen i bild (N och symbolen) .
TYRISTOR:
Lånar denna tråden lite (kändes onödigt att skapa ny).
Har en tyristor som nämns i denna tråd av 1.5A modell som skall kopplas mot husets centralfläkt.
Såhär ser det ut idag, det jag inte förstår är hur jord kommer in i bilden. Skall inte jord kopplas alls till tyristorn? Utan bara fas/nolla och sedan vidare till fläkten? (Högerklick -> Visa bild, för full storlek).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Nej, tyristorn i sig behöver inte skyddsjord för sin funktion. Skyddsjorden ska därför kopplas direkt till fläkten. Men om tyristorn sitter i en egen metallkapsling så kan denna kapsling behövs skyddsjordas.
Det stämmer! Jord är även kopplad direkt på fläkten.
Tyristorn har plastkapsel så då ska det vara lugnt. Tack för hjälpen!
Nu återstår att se om man blir av med de förbannade brummningarna när man sänker från 220V på nuvarande skitgrejer.
5-stegstrafo är bättre än tyristor.
Ja, och mycket dyrare om man skall ha en bra pryl.
Tyristorn är nu inkopplad i alla fall, och brummet från fläkten försvann direkt. För första gången på ett år så kommer jag få sova i ett hus som inte låter som om det vore storm ute :wow:
FTXen är en Svab Vevex från 1982. Min-läget ställdes på 80V och gjorde ett streck för normalläge på 130V. En vansinnig skillnad från konstanta 215V tidigare!
· Södermanland
· 96 inlägg
Hur kopplar jag in denna takfläkt?
El -
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Tyst med extern fläktmotor i kattvind kopplad till köksfläkten?
Ventilation -
Hur kopplar jag in en Pax fläkt
El
