2 190 läst · 19 svar
19 svar
Koppla in en 3-fas vridomkopplare 1-0-2 med 4 poler
Jag har har en vridomkopplare 3-fas 1-0-3 med fyra poler och skall koppla den till min träsvarv så att jag kan köra 3-fas motorn åt båda hållen.
Tacksam om någon kan beskriva hur jag kopplar In vridomkopplaren, se bilderna. //Håkan
Funkar inte så bra om chucken är gängad på drivaxeln. Den flyger av om man backar. Men det finns dom som sitter med kona och låst antingen med en lång skruv inne i svarvaxeln eller med låsring, då funkar det.
En Kraus & Naimer du har, kolla in vad den heter, står på den och sök här, finns alla modeller och du får bläddra dig fram till din, finns många av det fabrikatet, så hittar du hur den ska kopplas.
https://docplayer.se/amp/16626917-Stromstallare-lastfranskiljare-sakerhetsbrytare.html
Edit Allt måste stanna innan du ändrar riktningen, görs det inte så kanske schuken gängar av sig och hoppar ner på golvet.
Du kan säkert använda den ändå bara modifiera kopplingen lite. Har du länk där den beskrivs?B Håkan Ekblom skrev:
Nej det har jag inte men om man söker på din beteckning i #8 verkar det stämma med dina bilder och där finns en beskrivning av kopplingsläget 1-0-2.
Går man på den ska du då först ta bort plåtblecken som byglar 8-12 och 10-14. Anslut din motor U1 till 2 eller 4, V1 till 5 eller 7 och W1 till 13 eller 15. Sen får du själv bygla med tråd mellan 1-3 och dit lägger du fas L1, bygla 6-8 och dit läggs L2, slutligen bygla 14-16 och koppla L3 dit.
Så bör du kunna vara i mål och sen starta träslöjden.
Din uppgift är intressant, men hur söker jag fram info #8?GK100 skrev:Nej det har jag inte men om man söker på din beteckning i #8 verkar det stämma med dina bilder och där finns en beskrivning av kopplingsläget 1-0-2.
