vill bara börja med att jag skall inte göra detta själv utan en elektriker gör det.
Jag är bara nyfiken hur man gör.
Kopplar man in sig uppe till vänster vid huvudbrytaren eller måste elbolaget komma och koppla in vid huvudsäkringen (plomberingen får väll bara de bryta)
Någon som har förslag på vilken kabel som bör användas mellan huset och garaget. Kommer att sättas upp en undercentral samt ett 400v uttag. Avstånd ca 10m.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 049 inlägg
Man kan väl förenklat säga så här att det är inga problem att koppla in sig i mätarskåpet. Det beror på vad du vill ha, och du vill troligen inte ha en undercentral i garaget utan en huvudcentral. Då kopplar man normalt in sig på utgående plint som finns troligen till höger om huvudbrytaren i bild. Det som finns längst upp är en huvudcentral, där vill du troligen inte koppla in dig. Kabel väljer man efter mätarsäkringen. Man kan ha 5G6 mm² som utgångspunkt om du kan ha max 25 A som mätarsäkring.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 049 inlägg
Att han satte säkringar på din huvudledning beror troligen på att den kabel som valdes i ditt fall var för klen för att avsäkras med 25 A. Det är ju en ekonomisk fråga utifrån förutsättningarna. Ni kanske har helt olika förutsättningar i form av olika förimpedans som ställer krav på valet av area i kabeln med hänsyn till dess längd. Det går alltså aldrig att jämföra två anläggningar utan ledningsdimensioneringen är unik för varje anläggning.
Det är dock som sagt inga problem annars med att koppla in en huvudledning. Det krävs inget besök av nätägaren utan det fixar en elektriker.
Jag har ganska dålig koll själv på elinstallationer så jag kan inte uttala mig om varför han satte säkringar. Kabel var dock garanterat inte för klen då det var en överbliven bit av den som elbolaget levererade för anslutningen av husetBo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 049 inlägg
Det kan ju även vara så att det har satts en extra huvudbrytare eller säkring trots att det inte behövs. Den huvudbrytare som sitter i mätarskåpet bör ju bryta hela anläggningen. Har man dessutom en liten elcentral i mätarskåpet kanske man vill ha en separat brytare till den. Men att placera en separat huvudbrytare till en central uthuset i mätarskåpet låter fel.
Extra säkringsled vill man normalt inte heller ha då det blir problem med selektiviteten. Där man kan välja är därför rådet att installera parallella huvudcentraler i alla byggnader som alltså är helt oberoende av varandra. Det kräver att huvudledningarna dimensioneras efter den största säkring som kan förekomma i mätarskåpet.
I mitt fall finns självklart även huvudbrytare i centralerna i huset och uthuset.Bo.Siltberg skrev:
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Kan det vara så att Mahognymarkus har sitt elskåp /mätarskåp på garaget och garagets "elcentral" sitter i mätarskåpet. Det är ju ingen nyhet med några extrasäkringar i mätarskåpet, fanns med 4 diazed säkringar förr.
Protte
Protte
Nej!prototypen skrev:
Fasadmätarskåpet sitter på huset ca 7m från det fristående garaget.
Garaget har egen elcentral.
