Hallå!
Jag har flyttat och tänkte koppla in min bänkdiskmaskin. Där jag bott tidigare har det funnits ny blandare med koppling på baksidan och omkopplare på framsidan, så enkelt att koppla in där.
Dit vi flyttar till finns en äldre Mattson-blandare.
http://imgur.com/a/0dWS4
På framsidan sitter en plugg. Kan man koppla in bänkdiskmaskin där kanske?
Om inte, så måste jag nog byta blandare. Dock verkar det vara svårt att hitta blandare för två hål som dessutom har omkopplare för diskmaskin?
Några tips och tricks gällande detta?
Med vänlig hälsning
G
Med vänlig hälsning
G
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 357 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 357 inlägg
Byt ena mellankopplingen till en med avstick så behöver du inte byta blandaren.
http://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/mellankopplingar/rsk-8188014-mellankoppling/
Tack! Det där låter ju som en ypperlig lösning.krilleman_215 skrev:
Men för någon som inte har någon som helst koll på det här med kopplingar och gängor och så vidare:
Är det någon slags standard på sådana där mellankopplingar gällande exempelvis längd? Dvs de är troligen lika långa? (Jag ska självklart mäta, men ändå...)
Samma fråga gällande gängor, Är det standard på dessa? Eller behöver jag mäta gängorna på nåt vis?
Och sist, men inte minst: Ofta har ju blandare som har koppling för diskmaskin en av/på-koppling på framsidan. Det är inget man måste ha? På en sån här mellankoppling med avstick så kan man, väl inte stänga av vattnet?
Med vänlig hälsning,
G
Krilleman
· Södermanland
· 16 357 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 357 inlägg
Det är en FMM 9000 med RSK: 8308727.
Dock så trodde jag inte man kunde nyttja pluggen mitt på för extra vattenuttag utan en ny mellankoppling var rätt väg att gå. Vad fel jag hade. Det går visste!
http://www.fmmattsson.fi/sv/Koksblandare/9000/9000-tvahals-160-cc/9120-0000/
Dock hittar jag ingen bra "färdig" produkt som FMM hänvisar till för anslutning i proppen. Hur tänkte dom nu?
Krilleman
· Södermanland
· 16 357 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 357 inlägg
Efter lite mer letande är det nog denna som FMM har tilltänkt som passande tillbehör:
RSK: 854 28 48
Kan tex köpas här:
https://www.vvsochbad.se/Reservdelar-Pipar-FM-Mattsson--FM-Mattsson-Extra-vattenuttag-310641.html
RSK: 854 28 48
Kan tex köpas här:
Bra letat, tack! Jag dubbelkollar med dem så att den funkar. Men det verkar ju klockrent. Kanske inte så snyggt, men om man inte vill orsaka för mycket åverkan i en hyresrätt så...krilleman_215 skrev:
Tack!
precis som Krilleman föreslog. Har dubbelkollar m FM Mattsson.
Tack för hjälp alla!
Trevlig helg!
Hur kopplar man in två diskmaskiner?
Vatten & Avlopp -
Diskmaskin börjar brumma så fort stickkontakten kopplas in
Kök -
Koppla underbyggd diskmaskin till blandare med bänkdiskmaskinanslutning
Kök -
Har jag allt jag behöver för att koppla in en diskmaskin?
Vatten & Avlopp -
Koppla ur diskmaskin - hur tusan gör jag?
Vatten & Avlopp
