då var det dags att byta en vanlig lampknapp till en led dimmer.
har gjort dessa byten ett par gånger tidigare men var så längesedan att jag ställer frågan här.
Såhär ser nuvarande (se bifogade bilder)
Ser ni några konstigheter?
är denna dimmer jag köpt
https://www.bauhaus.se/dimmer-schne...4V2yjzfyDE-y3ehlU1RzMzNb14hhjKQcaAiFEEALw_wcB
Ser ut att vara en kronbrytare.
Dimmern du valt har ingen kronfunktion, utan en trappfunktion.
Används bara ena knappen eller bägge?
Går bägge knapparna till samma lamputtag eller till olika lamputtag?
För att kunna säga vilken tråd som ska kopplas in var på dimmern så behöver vi se en bild på baksidan av krondimmern, så man ser kopplingsschemat mm.
Här
Jag skulle kunna säga tre olika alternativ (vilken som är den rätta kan ingen säga än eftersom vi fortfarande saknar viss information) på hur du ska koppla men jag vill att du tänker själv så du förstår vad du gör. Jag kan ge dig lite ledtrådar.
Här finns en hel del matnyttigt angående olika inkopplingar av olika typer av strömbrytare/dimmer,
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/belysningsinstallationer
Rita och/eller beskriv hur du tänker dig att det ska vara kopplat i dimmern så kan någon säga om det är rätt eller fel.
Nuvarande lampknapp så går endast en av knapparna till taklampan. Till den andra ser det ut att vara en kabel som går till ett vägguttag.
såhär ser det ut ovanför och den kabeln går till ett uttag längs med golvet men de uttaget påverkas inte av att man trycker på den knappen. Lampan till det uttaget lyser oavsett.
