Följde det inte med några anvisningar?
http://www.vadsbo.net/static/files/18/ud100-installationsanvisning.pdf
Är du säker på att de hör ihop? Det ser ut som en LED-ljuskälla. Och av kabeln att döma är den för klenspänning. Dimmern ger 230V ut enligt instruktionen.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Det du visar på bilden ska inte kopplas ihop, ta in en elektriker som hjälper dig.
Alla ledlampor har inte samma drivdon. Det räcker inte med att säga att du skall ha en ac/dc-omvandlare. Det skiljer mellan konstant ström och konstant spänning. Och det finns i de båda fallen varianter med olika ström respektive spänning. Så för att få rätt krävs dels att elexperten vet vad han talar om och dels att han vet vad för lampa du skall driva med den.
LEDen är för 12V och ”dimmas” genom pulsbreddmodulering typ den är tänd i 1mS och släkt i 9mS = 10%
Vid 70% till i 7mS och släkt i 3mS.
Se på inlägg #11
https://www.byggahus.se/forum/threads/dimra-led-belysning.320016/#post-3016360
Se på inlägg #11
Moderator
· 51 937 inlägg
En grundregel är att man bör aldrig lita på något som sägs av personal på ett byggvaruhus. Det gäller dessutom speciellt om det är ett byggvaruhus med tyskt namn som börjar på "B".
