4 981 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Koppla in dimmer
Tänkte koppla in en dimmer på kökslampan men vart lite osäker då jag tog bort strömbrytaren(två knappar men bara den ena används). Lite svårt att se men det är två svarta kablar in på L. Knappen på den sidan där den bruna kabeln sitter används. Vad ska jag göra med den svart(grå) kabeln ut, ska den kopplas till X på dimmern?
Och vad betyder den streckade linjen med en ring på mitten?
Mvh Mathias
Mvh Mathias
FYI, för att byta till dimmer krävs behörighet.
Läs gärna http://www.svd.se/nyheter/inrikes/elbrander-rekordokar-pa-grund-av-hemmafix_6626098.svd
Köp en dosdimmer (Eltako) istället och sätt en liten fjäder bakom den ena vippan. Då slipper du byta strömbrytare och du kan fortsätta ha brytare på det som den andra tändtråden styr.
//Patrik
//Patrik
Dosdimrar är nog bra eftersom man kan ha kvar den gamla kontakten, men jag har en del dåliga erfarenheter av dem. De stör för det mesta FM-radion betydligt mer än åtminstone Ejos vriddimrar och i vissa fall avger de till och med ett hörbart surrande ljud. I några fall har de också stört varandra så mycket att det blir ett flimrande ljus i lamporna i vissa dimmningslägen. Jag har pga detta i huvudsak gått tillbaka till att nvända de mekaniska vreddimrarna
Vad har du använt för fabrikat då och var det länge sen? Jag och antagligen de flesta andra brukar köra med Eltako och jag har aldrig hört något liknande förut.
//Patrik
//Patrik
