11 725 läst · 19 svar
12k läst
19 svar
Koppla in belysning Hafa spegelskåp
Tjena,
har precis köpt en Hafa badrumsmöbel inkl spegelskåp på Bauhaus. Jag hade ursprungligen tänkt använda en annan belysning i vår lilla toalett men eftersom priset var så bra (och skåpet sjysst) så har jag tänkt köra på den befintliga belysningen i spegelskåpet.
Modellen heter Minuett 430 och dess spegelskåp har två halogenspots som ska kopplas in i den medföljande transformatorn (se bild). Till frågan: de två halogenlampornas 2 x 2 sladdar ska in i transformatorn såklart men spelar det någon roll var jag kopplar in de två tåtarna från 230V kabeln? En kabel ytterst på var sida? Dessutom så behöver jag koppla en kabel från transformatorn till 230 V kabeln i toalettväggen, hur skarvar jag lämpligast detta? Eller borde jag dra en ny länge smalare kabel som passar att dra igenom det lilla hålet i Hafa skåpet och direkt till transformatorn?
Min elektriker har precis i dagarna kopplat in en sådan armatur hos oss. Han valde att såtta en tunn (20mm) dosa på väggen och en lång 2-ledarkabel till transformatorn på spegeln. Då fick han en bra anslutning och dessutom möjlighet att plocka ner spegeln.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ursäkta en dum fråga, men du menar väl vänster sida av trafon enligt bilden?onbird skrev:
Går inte att avgöra med denna information. Vad menar du med "kabel i väggen"?onbird skrev:
På anslutningarna L och N vid PRI ska 230V in, och lampsymbolen vid SEC är då 12V ut till lamporna, men lite mer info om hur elen i ditt badrum ser ut skulle hjälpa, men som sagt, känner du minsta osäkerhet så kontakta någon mer kunnig som kan koppla åt dig.
hur många kablar finns det i väggen?
Jag håller med Nsiak, även jag tror att TS har lite för knapphändiga elkunskaper.
//Patrik
//Patrik
