Hej, har en ny blandare med inkoppling för bänkdiskmaskin, vilket jag vill koppla in. Men som man ser på bilderna är den inte kopplad till något vatten. Får jag själv köpa en T-koppling och koppla på eller hur ska jag göra? Tacksam för svar!
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
DIskmaskinen är klar för installation på din blandare.
Lossa bara det kromade locket bakom din blandare (alltså ovan diskbänken) och öppna försiktigt vredet framtill så ska du se att det kommer vatten.
Vredet stänger av och sätter på vattnet på båda diskmaskinsanslutningarna (ovan/under) samtidigt.
Det är 15-gänga (1/2") på anslutningarna.
Välkommen till forumet TomRosen!
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Du behöver en bussning 20 - 15 (3/4" - 1/2") med planpackning. Köper du med packning så slipper du hålla på med lin eller tejp, alltså mycket lättare med packning!
(trio kallar det för övergångsnippel)
http://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/overgangsnipplar/rsk-8186778-overgangsnippel/
Har inte bygghandeln så kan tax köpas här:
https://www.vvsochbad.se/Badrum-Dus...llbehoer--Trio-Oevergaangsnipplar-413716.html
