7 652 läst · 21 svar
8k läst
21 svar
koppla in ackumulatortank själv med klämringskopplingar
har tänkt göra allt själv och sedan låta en kunnig besikta innan igångsättande.
fått tag på en ctc vemax 35kw (tror den har 210l i sej) panna och skall köpa en 1500 tank på rinkaby pga platsbrist lär jag ha den.
skall stå i ett hörn i pannrummet,. ena gränsar ut i hallen å det andra ut mot vardagsrummet timmervägg mot vardagsrum. räcker det att göra en rund isolering in mot väggarna elller blir det en massa kondens? tunnare isolering mot väggarna kanske?
1500l tank oisolerad
laddomat 21-60
lite osäker på cirk pumpen. högsta radiator ca 5-6m från pannans botten
sen vad blir det för dimension på övergångar om jag har 32mm gammalt järnrör som ska över till 28mm?kopparrör?
har ett 50l rostfritt öppet exp kärl på vinden men det lär inte räcka till.men det blir trångt med ett mycket större..80l kanske går och det bör räcka?
kommer bli vedeldat så är väl öppet som gäller?
om slutet hur stort?
har nyligen kopplat in en 80l varmvattenberedare på el.
skall man köpa ren tank eller med 120l beredare i?
och nej jag ska inte leja någon. vill pula själv!
någon som gjort själv utan att vara vvsare? gärna länkar.
laddomat 21-60
Det är inget problem att koppla själv. Tänk igenom rördragningen ordentligt innan bara.
Det är inget problem att ha ett slutet kärl med vedpanna. Men det blir dubbelt så stort och du måste ha en övertrycksventil.
Blank: Det finns flera sätt.
Det lät stort. Men brukar väl räkna med 10% på slutna och 5% för öppna.
? Det i pannan , där finns väl inget exsp-kärl . Att det ska vara lite storlek på det är för att det inte ska behöva arbeta så mycket på blåsan , att enbart ha öppet så kommer trycket bara att bli 0,5 bar på 5 meters höjd och kanske det blir lite syresättning genom det , inget bra , Det med en VVB i serie med slinga eller VV-tank i en ack-tank är inte fel , då ska den normalt placeradeB blanks skrev:
blandaren för VV sitta efter VVB
Nej, det är det inte.
Här finns några skisser.
https://www.byggahus.se/forum/threads/foervaermning-varmvatten.209814/
