Behöver lite hjälp med ett byte av ett befintligt 400v element till ett LVI 400v element.
Det gamla elementet finns det 3 trådar, 2 faser (svart och blå) och jord. Den blå är en fas då jag har kollat i centralen.
Det nya element har 5 trådar (svart, svartvit, jord, blå, brun) så nu undrar jag hur man ska koppla det nya elementet?
Mvh Mattias
Mvh Mattias
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 694 inlägg
Bara för att det fanns bara 3 trådar fram från det gamla elementet å jag undra om det gick å använda bara 3 från det nya elementet för att få det att funka.E elmont skrev:
Eller måste jag byta element?
Mvh Mattias
Tack! Då måste det bli de 2 svarta kablarna och jorden jag ska använda?Bo.Siltberg skrev:
Mvh Mattias
Du ska koppla in den blå och den svarta i matande kabel på N och L i dosan samt gulgrön på PE. Sedan är det färdigtkopplat och det är bara att sätta i den fempoliga stickkontakten så funkar det. Du ska alltså byta ut den g:a kopplingsdosan till den anslutningsdosa som följer med elementet
Okej, tack för hjälpen. Då får jag hitta på en sån där anslutningsdosa då jag inte fick nån med elementet.E elmont skrev:
Moderator
· 51 516 inlägg
Fanns väl ingen nolla framdragen?E elmont skrev:
Bara jord och 2 faser
Moderator
· 51 516 inlägg
Nej, men den anslutningen i kopplingsdosan är märkt N, det är (dumt nog) samma dosa och inkoppling för enfas 230V radiatorer. Hade varit bättre om elementtillverkarna hade gjort dosorna med en egen anslutning för N, som då inte kopplas i anslutningskabeln till en 400V radiator.nino skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 694 inlägg
Ja, du ser siffrorna 1 och 2 i stickproppen. Man ser det även på hur de olika sladdarna används i elementet.
