Har 6 spotlight av modell hide-a-lite, 1202 multi 12v:
https://www.elbutik.se/product.html..._Y463zIlbgIG3F8Jn-MW-KA4h3-7rFVIaAsk0EALw_wcB
ihop med 2st drivdon, Jolly pro:
http://www.hidealite.se/Produkter/Inomhus/Drivdon/LED_Universaldon/Jolly_Pro/1711771-800758.html
Får det inte riktigt att gå ihop, spottarna är inte polaritetsberoende så jag har bara parallel kopplat ihop dem 3st på varje drivdon och kör med push-dimring.. Funkar när jag har en spot på varje drivdon men kopplar jag in fler lyser det inte.. Någon som har svar på detta? Tack på förhand!
Hur har du kopplat ihop drivdon/lampor. Max effekt för Jolly PRO vid 12V är 10W, dina lampor är på 4,3W/lampa = nästan 13W per drivdon. Funkar det om du kör med 2 lampor/drivdon?S Snipes93 skrev:Hej!
[länk]
[länk]
Då spotlightens inte är polaritetsberoende har jag som skrivet bara parallel kopplat plus och minus vid spottarna, i drivdonet har jag kopplat in dem på SEC + -, nej det funkar med en spot på varje drivdon, kopplar jag på en till lyser det inteD Dub361 skrev:
Moderator
· 51 952 inlägg
Hur har du konfigurerat drivdonet? Det går ju att ställa in för diverse olika driftsfall. Lägg upp en bild av dip switchen.
Kollat så alla lamporna funkar om du kopplar in dom var för sig? Hur har du kopplat in lamporna fysiskt? Kopplingsbox? Ta lite bilder så kanske du kan få fler tipsS Snipes93 skrev:
Moderator
· 51 952 inlägg
Hur tydlig är dipswitchen? Alltså vilket håll som är ON?S Snipes93 skrev:
Ditt experiment med 15W skulle kunnat ha slutat illa. Det alternativet är avsett för konstant ström 350mA. Det betyder att drivern ökar spänningen ut tills det går precis 350mA. Så vill en renodlad LED drivas. Dina 12V LEDs har inbyggd driver som översätter 12V till konstant ström.
Men det betyder att din armatur troligen inte drar någon ström, eller väldigt lite om spänningen inte når upp till 12V. Men när den väl "tänder" så kommer den att dra mer än 350mA. Så ditt drivdon kommer att öka spänningen tills det går ström, sedan genast bli överbelastad och stryper då igen, osv. Om jag tänker rätt så bör du inte ha kunnat få mer än 12V i det här fallet, men om du ex. konfigurerar den för 700mA, då kommer drivern att öka spänningen för att försöka få leverera 700mA, men din lampa kommer inte att vilja dra så mycket ström, utan stryper strömgenomgången, drivern ökar då spänningen ytterligare för att försöka driva mer ström. Den högre spänningen blir rejält mer än 12V, och det finns risk för "genomslag", då förstörs lampan.
