Postar ett inlägg åt en vän som fått ett gäng prylar. Han undrar hur han ska koppla ihop grejerna på bilderna för att få ljudet att funka samt vilka kablar han behöver köpa. Nån som kan vägleda?
https://www.manualslib.com/manual/799422/Phonic-Mm1002.htmlM Mjolnir skrev:
· Korpilombolo
· 3 323 inlägg
Utgången på mixern är ju vanliga phonokontakter eller 1/4" teleproppar. Ingångarna på stärkaren ser ut att också vara 1/4"-kontakter. Så två kablage med 1/4" borde funka mellan mixer och förstärkare, om ingången är avsedd för signalen som mixern ger. Ljudkälla till mixern är valfritt elgitarr/mikrofon/kasettdäck osv.
Hur koppla ihop vid pumpen
Pool -
Koppla ihop kontaktor och shelly med trefas VVB
El -
Går det koppla ihop flera antenner och bara en kabel in i huset?
Teknik -
Hur koppla ihop pem 40 med 25 mm sugslang?
Vatten & Avlopp -
Brandvarnare som är ihopkopplade och kan skicka sms och givetvis går åtminstone på 4G nät? Obs utan abbonemang ska fungera med kontantkort.
Villalarm & Hemautomation
