1 781 läst · 3 svar
3 svar
Koppla ihop avloppsrör (110) med 40 mm pp-rör
Håller på och gräver ner ett avloppsrör ute (110), som ska kopplas ihop med ett pp-rör 40 mm. Men hur kopplar jag ihop dem? Har letat men inte hittat några förminskningar med den dimensionen.
Kan tillägga att pp-röret kommer ut vågrätt genom väggen på huset. Tanken är att det ska kopplas ihop med avloppsrör rakt ned i backen, ca 1 meter, och sedan gå i backen, i avloppsröret, ca 10 meter. Men funderar på hur jag kopplar ihop dem.
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 082 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 082 inlägg
Ta det i två steg. 110 mm till t ex 75 mm, t ex en gren men 75 mm på sidan. Och en förminskning från 75 mm till 40 mm. Exempel:
https://www.bauhaus.se/avloppsror-wavin-wafix-pp-forminskning-lang-75-40-mm
Finns säkert andra lösningar också baserade på gummidetaljer om du gillar det bättre.
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/999121_180x.jpg?v=1699966624)
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
· Sörmland och stan
· 24 082 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 082 inlägg
Den här är ju snygg då:C cpalm skrev:
https://www.bauhaus.se/avloppsror-wavin-wafix-pp-forminskning-kort-50-40-mm
