33 241 läst · 5 svar
33k läst
5 svar
Koppla i vattnet till tvättmaskinen
Känns pinsamt att måsta fråga om detta men vad gör man...
Vattenslangen från tvättmaskinen går inte att koppla på vår vattenkran som sitter i badrummet (nybyggd lägenhet, el, vatten och avlopp är draget redan) eftersom slangen är mycket större än gängorna som sitter på kranen. Kollade hos grannen som har en kort liten plastadapter som kopplar ihop dessa två olika dimensioner.
Frågan är nu, vad heter egentligen en sådan, och ännu bättre om någon kan säga exakt vilken jag behöver till en standard Electrolux tvättmaskin - standard färdigdragen vattenkran. Går den dessutom att snabbt få tag i på tex Claes Ohlsson eller liknande i centrala stockholm vore det ju fantastiskt!
På förhand tack!
//Mikael
På förhand tack!
//Mikael
Brukar vara R20 på tvättmaskinsanslutningen och R15 på tappkranar, finns R20-R15 bussningar med packning så man slipper tape.MagnusS skrev:
Classe, Jula... eller närmaste tvättmaskins försäljare borde ha en.
Jag har precis det som Vaniljvodka skriver en en övergångsnippel på kranen, där där den innehåller en gummipackning. Den är t.o.m. gjord så att man ska kunna sätta dit den utan verktyg då den har ett rund räfflad yta, men med en polygrip så sitter den lite extra.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Ny luft vatten värmepump kopplat till äldre solfångare stryper varmvattnet
Värmepumpar -
Koppla fläktkonvektor till varmvattnet?
Värme allmänt -
Koppla in vattnet till tvättmaskin? ( bild )
Vatten & Avlopp -
Handdukstork - vilken modell kan kopplas till varmvattnet ?
Badrum -
Koppla värmeväxlare till varmvattnet.
Vatten & Avlopp
