1 895 läst · 13 svar
13 svar
Koppla gammal lampa till DLC-kontakt
Tjena.
I huset springer det nu elektriker som drar om all el i väggarna och moderniserar huset generellt, exempelvis installeras jordfelsbrytare.
I och med att vi nu får in jord så byts ju uttag och liknande ut, och det är massa installationer som tidigare ägare har gjort som är ojordade och därmed inte får kopplas in igen (exempelvis egna utanpåliggande elkontakter lite runtom i huset).
Som en följd av detta byts våra lamputtag till nya modellen, DLC.
Men alla våra lampor är i princip ojordade second-hand fynd. Pratade med elektrikern om detta då jag efter lite googlande hittade massvis med varningar för att man absolut inte får sätta en jordad kontakt på en ojordad kabel.
Så det vågade jag inte göra själv!
Elektrikern sa att det var så man gjorde, man bara kopplar inte in jorden. Lampa fortsätter ha fas och nolla som vanligt. Finns inga andra sätt att göra, då alla DLC kontakter är jordade.
Men när jag kollar runt lite själv så hittar jag sådana med lätthet, exempelvis:
https://www.clasohlson.com/se/Lamppropp-DCL-med-sladd,-ojordad/p/Pr368163000
Spelar det någon roll om vi använder jordade eller ojordade kontakter till taklamporna? I mina ögon får ju jordningen inte kontakt med något då den kabeln stannar vid kontakten medan lampans fas och nolla fortsätter.
Lampa bör alltså vara precis lika "farlig" som innan?
Tänker jag fel? Ska jag byta ut kontakterna till ojordade DLC?
Det låter som något jag får kika på när jag kommer hem.
Jag gissar på att de vi själva köpt från exempelvis Ikea är det.
Men de gamla som kom med huset när vi köpte det eller som vi fyndat på second hand skulle jag gissa på saknar det.
Hur förändrar det risken/möjligheten?
Moderator
· 51 566 inlägg
Jo om lampan inte är dubbelisolerad (dubbla kvadrater i märkningen) så får du inte sätta en kontakt utan ansluten jord.
Tack zarkov. Då andas jag ut hemma och kör vidare med det elektrikern föreslagit.
Det låter ju visserligen självklart men jag blev bara så fundersam när jag med en snabb sökning hittade ojordade DLC-hanar.
För att vara formell:
Är det riktigt gamla lampor som varken är dubbelisolerade eller jordade och bara avsedda att användas i ojordade utrymmen så får du i princip inte koppla in dom utan att antingen bygga om lampan så den är korrekt skyddsjordad, eller bygga om den till klenspänning.
Annars finns det risk att delar av lampan blir spänningsförande och kan vidröras samtidigt som man har kontakt med jordade saker i rummet.
Mycket bra svar här.
Tack alla.
Låter som att jag får kolla igenom våra lampor generellt då!
Hittade denna tråden som pratade om dubbelisolering så jag får väl kolla hur elen går i lampan helt enkelt.
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-ser-jag-om-ojordade-lampan-aer-dubbelisolerad.385089/
Tack alla.
Hur gamla lamputtag hade du då?
Alla mina som är bra många år gamla hade anslutning för jord.
Var man verkligen tvungen att byta ut alla lamputtag?
Det vågar jag inte svara på, svårt att se nu i efterhand
Men generellt var ju huset ojordat, så inget jag tänkt på som konstigt.
De sa att när de installerade jord räknas det som en ny installation och då får de inte installera gamla uttag. När jag läser runt hittar jag liknande information att gamla uttag fortfarande säljs men får enbart användas vid byte, inte vid nyinstallation.
Väldigt många som har dragit ny eller bara kompletterat med jord till befintliga eluttag.useless skrev:
Var inga problem för mig för 2år sedan.
Man väljer ju vad man vill ha och hur man vill göra.
Speciellt dls vill många hålla sig borta från då en hel del lampor inte längre passar då de bygger för mycket nedåt med kontakten instoppad.
