3 956 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
koppla flera trådar i plint på ex dimmer eller eluttag
Hej kan man koppla flera trådar under samma skruv på ex dimmer, eluttag och strömbrytare. Man får ju inte koppla flera jordtrådar under samma i central. Har problem med att lösa nollan annars. Ska ha två dosdimmer, en enkelknapp och en dubbelknapp i två apparatdosor. Dosdimmern behöver båda nollplintarna för sin egna styrning så vore bra om man fick sticka i två trådar i varje.
Per
Per
Ja,dom brukar vara godkända för överkoppling. Får man plats i dosan brukar det vara bättre att koppla med en kopplingsklämma typ Wago det blir en mycket säkrare koppling så att inga trådar spretar eller lossnar.
Tack då vet jag. En fråga till bara. Om matningen kommer uppifrån via apparatdosan för strömbrytaren skall man då ner till uttaget under först och sen gå upp till strömbrytaren eller kan man bryta matningen vid strömställaren och sen gå vidare ner till uttaget. Har det nån betydelse överhuvudtaget. Undrar bara för jag vill göra det som det ska göras enligt skolboken.
Moderator
· 52 008 inlägg
Haha Jag lyckades rejält, men andra ord. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt! :blushing:
//Patrik
//Patrik
Moderator
· 52 008 inlägg
Nu lyckades jag via en annan vy.
Ingen betydelseper28961 skrev:Tack då vet jag. En fråga till bara. Om matningen kommer uppifrån via apparatdosan för strömbrytaren skall man då ner till uttaget under först och sen gå upp till strömbrytaren eller kan man bryta matningen vid strömställaren och sen gå vidare ner till uttaget. Har det nån betydelse överhuvudtaget. Undrar bara för jag vill göra det som det ska göras enligt skolboken.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Du menar att matningen går genom dosan för strömbrytare ner till uttaget?per28961 skrev:Tack då vet jag. En fråga till bara. Om matningen kommer uppifrån via apparatdosan för strömbrytaren skall man då ner till uttaget under först och sen gå upp till strömbrytaren eller kan man bryta matningen vid strömställaren och sen gå vidare ner till uttaget. Har det nån betydelse överhuvudtaget. Undrar bara för jag vill göra det som det ska göras enligt skolboken.
Alla elektriker jag känner skulle koppla vidare fasen på strömbrytaren och gå ner till uttaget. Kommer inte på någon anledning till att gå ner på vägguttaget först
Koppla in enpolig strömbrytare med tre trådar
El -
Går det koppla ihop flera antenner och bara en kabel in i huset?
Teknik -
Dimring av hallens takspottar med Plejd och Shelly: Hur kopplar jag trådarna?
El -
Går det seriekoppla flera Husqvarna automower.
Gräsmatta -
Koppla flera klena trådar, vilken klämma?
El
