5 357 läst · 12 svar
5k läst
12 svar
Koppla fläkt, solcell, batteri
· Västragötaland
· 8 inlägg
Hej.
Jag undrar om det finns någon som kan rita ett kopplingsschema till en installation av
1: Fläkt
2: Solcell
3: Batteri
4: Laddningsregulator
Allt detta är 12v.
Jag hade tänkt mig att fläkten ska snurra dygnet runt. På dagen när solen lyser tar fläkten ström direkt från solcellen samtidigt som batteriet laddas och på natten tar den ström från batteriet. Jag hoppas ni förstår hur jag menar.
1: Fläkt
2: Solcell
3: Batteri
Allt detta är 12v.
Om du vill ha lite hjälp får du nog speca lite mer i detalj vad du har för prylar.
· Västragötaland
· 8 inlägg
Ja det är så att jag inte har några saker ännu utan ska köpa allt när jag vet vad som går åt till denna installation. Men jag tittar på Conrad, där finns det fina grejjor, kanske nån som vet vad jag behöver.
Tanken är att jag ska kunna ventilera ur tvättstugan då den blir väldigt fuktig när det hängs mycket blöt tvätt där.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Är det i sommarstugan?
· Västragötaland
· 8 inlägg
Nej det är i mitt hus, på sommaren hängs tvätten ute.
Är du inte ansluten till elnätet? Låter annars som en otroligt dyrbar lösning för att köra en fläkt, på vintern får du ju inte ut så värst mycket från en solcell i alla fall. Om du har "vanlig" el in i kåken så köp en 230V fläkt, det är mitt råd i alla fall.
Solcellen kopplas till regulatorn sedan till batteriet. Hurdan regulator ska du ha? Det finns regulatorer med inbyggda säkringar för att koppla till apparater. Annars får du koppla fläkten till batteriet via en hängsäkring.
· Västragötaland
· 8 inlägg
Aha, ja ok. Nä det va väll mera så att jag är snål och inte vill ha en fläkt stå och snurra dygnet runt, men den drar kanske inte så mycket. Det får bli en 230fläkt istället.
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
· Västragötaland
· 8 inlägg
· Västragötaland
· 8 inlägg
· Västragötaland
· 8 inlägg
Fi faen, Pax is the S*IT.
ok jag är 35, jag vet.
Hur kopplar jag in denna takfläkt?
El -
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Tyst med extern fläktmotor i kattvind kopplad till köksfläkten?
Ventilation -
Koppla bort Alliance fläkt.
