Om du tittar i user guiden på sidan du länkade till i ditt inlägg så framgår det hur du skall koppla. Se avsnittet "Dimmer som fristående enhet höger o vänster kanal ansluten" Fas in kopplas på "L" och tändtråd till lamporna på "vågen med pil på".
Du beskriver inte vilket håll matningen kommer från. Kommer matningen ifrån takdosan behöver du fem trådar: Fas, nolla, jord, 2 st tändtrådar.
Mellan takdosa och dimmer använder du lämpligen FK 1,5. En tändtråd till vardera lampa, nolla och jord. Dimmern behöver ingen nolla eller jord så de drar du förbi till vägguttagen. Obruten fas vidare till vägguttagen. Du kan lägga in två trådar på dimmerns fasplint så du kopplar den vidare.
Bryt alltid stömmen innan du gör något och kontakta en elektriker om du känner dig osäker på hur du skall göra.
Hoppas du förstår hur jag menar.
