1 524 läst · 2 svar
2 svar
Koppla en vatten till köksblandaren
Vi har en överföring som i ena änden har en klämkoppling som man trär över kökskranen och drar åt med en liten vingmutter. I andra änden sitter en vanlig slangkoppling som passar till en trädgårdsslang. Tror den är från Gardena och köpt på Plantagen eller Bauhaus.
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Duger det inte med en "lagom" grov slang och slangklämma för ett sånt här "engångsjobb". Behöver väl inte vara supertätt om slangen bara ska vara ca 1.5 meter så blir det väl inget jättetryck.
Hur kopplar man bort vattenförsörjningen till ett hus?
Vatten & Avlopp -
Koppla Vattenutkast till befintlig PEM-rör?
Vatten & Avlopp -
Koppla 20mm pem till vattenutkast
Vatten & Avlopp -
Kan jag ansluta regntunna till stuprör som är kopplad till dagvattenbrunn?
Vatten & Avlopp -
Koppla inloppslang/vatten till tvättmaskin.
Vatten & Avlopp
