10 396 läst · 7 svar
10k läst
7 svar
Koppla elpatron rätt
Skaffat en 6kw Elpatron från jula.
Man kopplar olika tex om man vill ha 400v 3-fas, 230v 3-fas eller 230v 1-fas.
Jag vill bara sätta dit en grenkontakt på denna sedan som man pluggar in i väggen (Vanligt 230v uttag).
Är det 230v 1-fas eller 230v 3-fas man ska ha då?
Ett vanligt uttag är normalt säkrat 10 Amp och är 1-fas. Det betyder att du kan ta ut 2 200 Watt = 2,2 kW ur uttaget om inget annat ligger på samma gruppsäkring.
Du kan alltså inte ta ut 6 kW = 6 000 watt ur ett sådant utag
Läste någonstans att det är spänningen, inte effekten som ändras?
Varför skulle dom göra en 6kw elpatron som man kan ändra mellan 230 och 400v, om man ändå bara får ut 2kw? Då kan man ju lika gärna köpa en 2kw elpatron direkt?
Du kan ta ut max 2400 watt över 1-fas. Du behöver en behörig elektriker för att koppla in den. Om du läser på lite mer så kommer du underfund med att du kanske ska koppla in den mellan två faser 400 volt och 16 ampere mellan faserna. I såna här fall är det inte fråga om vad det står på det man köper. Du måste veta vad du gör ! Du måste fundera över förhållandet mellan huvudspänning, fasspänning och 0:a Dvs var försiktig !
Lite ellära P=U*I*(cos fi som vi bortser från här) där
P= effekt i watt
U= spänning i volt
I= ström i ampere
som ger P=230*10 som ger P= 230 * 10 = 2300 watt = 2,3 kW så nåja lite mer effekt än jag angav från början.
Jag tänkte på den gamla spänningen 220 volt vi hade tidigare
Om vi utgår från att det är avsäkrat med 10 amp så kommer säkringen att ryka om du tar ut högre ström
P= effekt i watt
U= spänning i volt
I= ström i ampere
