Jag håller på att fundera ut hur jag ska dra ledningarna i köket.
Uttaget som sitter i skåpet är till diskmaskinen och det som ska sitta i skåpsstommen är till köksmaskiner etc som man använder tillfällig.
1. Får jag koppla såhär?
2. Vill jag koppla såhär?
Tack!
Tack!
1. En elektriker får göra så ja.
Men är där en vask så är nog inte yttre uttaget så bra.
2. Men rekommenderar inte rotdosa utan skydd på baksidan, ha i så fall något som täcker den på baksidan. Finns några rekommenderad om lägsta monteringshöjd för uttagen.
Tack!
Vasken är på den sidan i köket men 120 cm åt höger.
Om jag bara har ett skydd på baksidan så kommer ju stommen finnas med inne vid uttaget. Är det verkligen ok. Jag trodde att man var tvungen att ha icke brandfarliga inne i uttaget, därav rotdosa.
Ditt förslag som jag försår det:
Varför skulle en rotdosa inte vara ok? Det är en kabel som går mellan uttagen så det är bara kopplingspunkterna och en kort bit avmantlad kabel som behöver skyddas. Väljer man ett bra uttag med vettiga anslutningar så är det väl skyddat även utan bakstycke (men skippa inte det). Kabeln måste dragavlastas på ett bra sätt. Klammer är enklast, det kan man sätta i skåpsstommen om man tänker till lite. En annan variant är att sätta uttaget i skåpet precis bredvid rotdosan för att hålla nere längden på kabeln.
Uttaget på utsidan är heller inget stort problem. Bra tänkt tycker jag. Om det regelmässigt rinner vatten där kanske det är suboptimalt men då har man också andra problem.
Moderator
· 51 986 inlägg
Jag tror att en rotdosa helst inte skall sitta fullt åtkomlig. Det finns ofta en hel del hål och olika spår i en rotdosa. Inget man kan få in ett finger i. Men de är inte petsäkra, om ex. ett barn gör om köksskåpet till koja (ett inte helt ovanligt beteende).
Det gör att OM man sätter en rotdosa sådär, så bör man bygga in den lite så den inte sitter öppet inne i skåpet. Men det kan ju räcka med nästan vad som helst som täcker baksidan. Väljer man en 35mm djup dosa, så får de flesta uttag precis plats (kontrollera med den valda serien uttag), och har man en täcksida på skåpet så går dosan bara in någon mm i skåpet. En liten bit tunn plywood eller masonit, så är dosan oåtkomlig.
Ja, jag skrev "rekommenderar inte rotdosa utan skydd på baksidan"tommib skrev:
Hoppade man över den meningen och läste bara meningen efter så kunde det tolkas annorlunda.
Rot dosa har ju ingen IP klassning den skall vara inuti en vägg så
Tänkte mig att du bygger en liten innervägg.
Sätt annars något av dessa på baksidan av dosan eller en vanlig dosa inte rot.
Skall du ändå fräsa i väggen kan du fräsa in dosa med uttag åvanför bänken och om du skall ha överskåp belysning till den.
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Belysning -
Koppla in köksfläkt (ogjord kabel) till jordat eluttag
El -
Elda i frånkopplad kökspanna
Ved, Pellets, Flis -
Koppla köksfläkt till rör i taket, vilken rördel ska jag fästa i taket?
Kök -
Koppla ikea köksbelysning till vanlig strömbrytare?
