Jag har verkligen googlat och försökt läsa på utan framgång.
Jag har köpt två olika lampor till min altan som är med stickpropp. Tanken är att skära av stickproppen på bägge och koppla in till dubbelströmbrytare.
Bägge lamporna har en blå och en brun kabel.
Från min kopplingsdosa som jag ska ta el ifrån har jag en brun, en blå och en gul/grön kabel.
Kan någon god själ vägleda mig till hur jag kopplar till dubbeltrappen på bild? Har försökt och försökt......
Om du nu bara har en brytare som skall styra lamporna så kopplar du ingen trappkoppling men du använder brytaren i bilden.
Under förutsättning att det är rätt kopplat i din dosa så ska den bruna i dosan in på L och L1 - du sätter en stump brun emellan anslutningarna i brytaren.
Den blå i dosan direkt till båda lampornas blå.
Lampornas bruna på 1 respektive 3
Och jordarna skarvas också ihop på samma sätt som nollorna.
Är lamporna/armaturerna godkända för utomhusmontage?met1ns skrev:
Vilken IP-klass har armaturerna?
Exakt var på altanen ska armaturerna sitta?
Hur ser det ut med tak etc över/runt ställerna där armaturerna ska sitta?
Det brukar vara så man gör i taklampor om det inte finns ett utag. Men de ska ju inte dras in i rören.
Jag har omvärderat situationen efter alla svar och undrar nu följande.
Om jag köper denna produkt (https://www.k-rauta.se/produkt/led-ljusslinga-cello-edison/6438313519287)
så kan det väl inte vara några konstigheter om jag kopplar på en strömbrytare bara? Så man slipper dra/sätta in stickproppen hela tiden? Tänker om det inte är rekommenderad eller så då det ska sitta i utomhusmiljö. Men med rätt IP klass på strömbrytaren så borde det inte vara några problem?
Tack för alla svar.
Tack för alla svar.
Moderator
· 51 937 inlägg
Menar du en sladdströmbrytare? Eller tänker du koppla in den mot en fast brytare som tidigare i tråden?met1ns skrev:
Om du skall koppla in en lös sladd till en strömbrytare så behövs en dragavlastning. Det får inte vara kopplingen som skall hålla om man råkar rycka i sladden. På en sladdströmbrytare finns dragavlastning integrerat. Men jag är tveksam till om du hittar en sådan i IP44 utförande.
Lite otydligt vad du egentligen vill göra, men du kan koppla ett vägguttag via en strömbrytare. I det uttaget sätter du sedan transformatorn till ljusslingan. Men det är en fast installation som bara får göras av behörig elektriker.met1ns skrev:
Om jag köper denna produkt ([länk])
Tack för alla svar.
Moderator
· 51 937 inlägg
Så finns ju den här enkla lösningen:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...rlangare-forgrenare/grenproppar/uttag-006201/
Den håller väl ingen IP klass att tala om, men sitter den bara så det inte direkt spöregnar på den så borde det vara OK.
Ursäkta om det är förvirrande frågeställningar, el är inte min bästa sida som ni har märkt ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag undrar ifall jag kan använda mig tex utav denna ihop med ljusslingan som jag länkade tidigare: https://www.biltema.se/bygg/elinsta...xlUcA47Lth07bcKSrCNJY_k3hcitTqAxoCppoQAvD_BwE
Du menar klippa sladden på lågvoltssidan av ljusslingan och koppla via den brytaren? Ja rent tekniskt kan du det och det bryter så vitt jag vet inte mot några regler.met1ns skrev:
Sedan vet jag inte om jag personligen skulle lagt den energin på att göra den slingan fast monterad. Den lär vara trasig efter en vinter
Precis. Tack!R RoAd skrev:Du menar klippa sladden på lågvoltssidan av ljusslingan och koppla via den brytaren? Ja rent tekniskt kan du det och det bryter så vitt jag vet inte mot några regler.
Sedan vet jag inte om jag personligen skulle lagt den energin på att göra den slingan fast monterad. Den lär vara trasig efter en vinter![]()
