9 011 läst · 16 svar
9k läst
16 svar
Koppla dubbelt lamputtag?
Jag står i begrepp att byta ut två lamputtag. Idag är det två enkla, men min tanke är att montera dit dubbeluttag istället. Får man koppla det så att det ena är styrt på strömbrytare, och det andra har konstant spänning?
Varför vill du ha konstant spänning i det ena uttaget?
Problemet här är ju att en framtida elektriker stänger av strömbrytaren och kontrollmäter i det ena uttaget och finner det strömlöst och börjar jobba och sen får han sig en dödskyss av det andra uttaget. Jag skulle då inte riskera detta.
Önskemål om belysning i fönster. Det handlar om gillestugan i källaren, så det gäller små källarfönster vid taket.. Lång ledningsdragning från vägguttag vid golv annars.
Om man gör särskild märkning vid uttaget då?
Det är inga problem att ha fast matning på det ena och styrd på det andra.
Du kan även sätta upp dubbla uttag med separat brunntändning om du vill ha ett uttag med fast, och ett med styrd matning i samma dosa.
Nej, men det finns inget oklokt i det här fallet!Tomtebo skrev:
Man drar regelmässigt en styrd och en ostyrd matning till lamputtag över fönster just för att uttagen används på det sätt som GoForIt vill göra.
Och det är även vanligt att man har två olika funktioner i samma dubbla lamputtag!
Det är därför man tillverkar uttag med separat brunntändning.
Vad ser du för nackdel med förfarandet, Tomtebo?
Vi befinner oss i en källare med betongväggar, så här borras inte in några dosor hur som helst. Dessutom är det på två platser, och totalt 15-20 meter ledningsdragning i så fall.. Känns helt uteslutet.Tomtebo skrev:
Tack ändå för att du diskuterar med mig!
Ja den risken finns ju alltid, men just i det här fallet är risken inte stor.Tomtebo skrev:
Du skrev ovan: "Problemet här är ju att en framtida elektriker stänger av strömbrytaren och kontrollmäter i det ena uttaget och finner det strömlöst och börjar jobba och sen får han sig en dödskyss av det andra uttaget. Jag skulle då inte riskera detta."
Så jobbar vi inte!
Man säkrar ur en grupp när man jobbar på den, och då försvinner spänningen i detta fallet på båda uttagen.
Man släcker inte bara ljusknappen!
Eller, jo, visst slarvar vi ibland och gör så, men då är man alltid noga med att mäta innan man ger sig på objektet.
Och just i fallet med lamputtag vet man att det förekommer olika kopplingsvarianter.
Och som jag sagt, detta är ett vedertaget sätt att använda lamputtag!
Jag förstår och respekterar din synpunkt. Säkerhet är bra!Tomtebo skrev:
Tycker bara det är lite överdrivet att måla fan på väggen i just ett vanligt standardfall som detta.
