Jag undrar hur jag ska koppla in Malmberg dosdimmer till en dubbel strömbrytare som går till GU10 (dimbar) och till en Ikea godmorgon skåp med belysning (ej dimbar)
Jag har köpt impulsfjäder till strömbrytaren men, Hur kopplar jag in rätt ?
Eftersom den ena delen inte är dimmbar så kopplas skåpet till den ena brytaren och den andra till tryckknappen,för dimmern. Det går inte att ha samma dimmer till båda. Pil ut vid L med fjäder går till dimmern och pil B går till skåpet., För att tända skåpet så blir det direkt och den andra via dimmern.
Tack för svaret men vilka sladdar ska jag flytta ut till Malmberg och var ska de kopplas i dosdimmer ?J jonaserik skrev:Eftersom den ena delen inte är dimmbar så kopplas skåpet till den ena brytaren och den andra till tryckknappen,för dimmern. Det går inte att ha samma dimmer till båda. Pil ut vid L med fjäder går till dimmern och pil B går till skåpet., För att tända skåpet så blir det direkt och den andra via dimmern.
Moderator
· 51 778 inlägg
Och för att förtydliga. Tråd från pil ut på brytaren till S på dimmern. Kopplingsschemat på dimmern visar fas (L) till brytaren, från brytaren till S. Fas har du redan till brytaren. Men du måste ha det även till dimmern, som det visas på schemat. Sedan ut från dimmern (pil med sinusvåg) till lampan.
Ligger allt detta bakom brytaren ??? är det en brytare till under och ytterligare ett vägguttag nedanför. finns det plats i dosan under så går det att få till det. Mera foton på allt. Någon har snikat till det med kopplingen
Jag gav upp. Installerade tillbaka min vanliga strömbrytare. golvvärme termostat ligger under och jag kollade snabbt och det verkar som den är tjock. Tack för hjälpenJ jonaserik skrev:
