Har en dosdimmer jag tänkte koppla till en strömbrytare som styr ett gäng led-spots (se bild).
Någon som har lust att guida mig i hur jag kopplar ihop det? I strömbrytaren finns en fas och en tändtråd.
Samt vad ska den där pilen vara inställd på?
Behöver hjälp att tolka det där så det blir rätt.
Tändtråden i strömbrytaren flyttas till sinussymbolen, fasen i strömbrytaren flyttas till övre vänstra fasen. Puckens nedre fas symbol samt "1" kopplas till fasen i strömbrytaren. Rätt eller åt helvete fel?
Nja, det blev inte rätt. Du skall koppla en tråd från strömbrytare, där tändtråden tidigare satt, till "1" på dimmern. Sedan borde det bli rätt. Ett sätt att kolla om du gjort rätt är att rita på ett papper hur det såg ut innan och hur det ser ut efter och sedan jämföra detta med skissen enligt inlägg #2.
Tack för er hjälp. Det funkar klockrent. Noterade att dosdimmern surrar väldigt lite, hörs inte om inte du lägger örat några cm från den. Har kontrollerat alla kablar och sett till att alla skruvingångar är åtdragna ordentligt vilket de är. Normalt? Nått att bry sig om?
