Undrar hur stora riskerna är med att koppla en underbygd diskmaskin till ett vanligt vägguttag?
Det finns nämligen inget speciellt uttag under vasken för diskmaskiner och hyresvärden avrådde oss från att installera en diskmaskin i sådana fall. Men vi får om vi vill och att vi har ansvaret om något händer, han påpekade bl.a. brandrisk eftersom det inte finns någon säkring specifikt för diskmaskinen. Men jag tänker att vägguttaget vi kopplar till har en säkring och borde duga som säkerhet?
Dem flesta uttagen i lägenheten är inte jodade (bild 1), men just den vi ska koppla till ser ut att vara det (bild 2).
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Uttaget på bild 1 är farligt och sådana ska man inte använda alls utan de ska bytas ut till petskyddade uttag med djupa brunnar.
Alla uttag i själva köket ska vara jordade.
Man brukar koppla diskmaskiner till ett vanligt vägguttag även om det brukar sitta i diskbänksskåpet. Du får väl tänka på att inte använda andra strömkrävande apparater (dammsugare, mikro mm.) när diskmaskinen körs för då kommer nog säkringen att gå.
En diskmaskin har ganska hög effekt och därför brukar de ha sin egen säkring. Vägguttag är vanligen avsäkrade med 10A och då finns det inte "ström nog" till både diskmaskin och andra prylar på samma säkring.
Så långt teorin.
I verkligheten tål säkringar en stunds måttlig överlast så att det troligen fungerar bra ändå med flera prylar på samma säkring. Att köra en vattenkokare eller liknande pryl med hög effekt samtidigt som diskmaskinen går riskerar dock att resultera i att proppen går.
Egentligen är det väl inte helt rätt att avsiktligt utnyttja säkringens överlasttålighet, men du har en liten elcentral med få säkringar och därav drar jag slutsatsen att du bara har enfasmatning hemma. Då brukar huvudsäkringen vara på 25A och sitta i ett rum i källaren tillsammans med alla husets elmätare.
I en bostad med trefas brukar elen delas upp på fler säkringar så i det fallet hade det varit en bra lösning att koppla diskmaskinen på en egen propp. I lägenheter med enfas är det maximala effektuttaget ganska begränsat - att dela upp förbrukarna på fler säkringar riskerar leda till att huvudsäkringen i källaren löser först.
Låt oss säga att du har några förbrukare i köket igång samtidigt som drar mycket ström, exempelvis diskmaskin, kaffebryggare, vattenkokare. Dessa har i detta exempel var sin säkring. Så startar du tvättmaskinen också - då ligger huvudsäkringen risigt till. Det blir mörkt i hela lägenheten och har du otur så är rummet med elmätarna låst och du måste ringa fastighetsskötaren.
Om istället prylarna i köket ligger på samma säkring så kommer den proppen i din elcentral att lösa istället.
Koppla in diskmaskinen i det där uttaget du, någon förhöjd brandrisk föreligger inte såvida anläggningen är korrekt avsäkrad och i gott skick.
Så långt teorin.
Vet du om det är något som hyresvärden måste genomföra om vi kräver det? Vi har två små barn springandes hemma, och när vi såg dem uttagen så kändes det väldigt osäkert.BirgitS skrev:Uttaget på bild 1 är farligt och sådana ska man inte använda alls utan de ska bytas ut till petskyddade uttag med djupa brunnar.
Tack för den utförliga förklaringen! Så det värsta som kan hända om vi använder det uttaget är att säkringen går? Det blir ju väldigt lätt att undvika i sådana fall, om vi planerar rätt. Hade brandrisken varit detsamma med ett dedikerat uttag, eller rättare sagt varför talas det ens om brandrisk? Så som bovärden pratade lät det som att brandrisken var högre på grund av att vi använder en diskmaskin på ett uttag som inte är dedikerat för det.W Wheelabrator skrev:En diskmaskin har ganska hög effekt och därför brukar de ha sin egen säkring. Vägguttag är vanligen avsäkrade med 10A och då finns det inte "ström nog" till både diskmaskin och andra prylar på samma säkring.
Så långt teorin.
Det låter som att hyresvärden inte vet vad han pratar om. En installation i dåligt skick är ofta en större brandrisk än en i gott skick. Sätter du in ett nytt uttag så kan du lita på att det är i gott skick vilket befintlig installation möjligen inte är. Men det är inte specifikt för en diskmaskin. Det gäller vad du än kopplar i uttaget. Koppla lugnt diskmaskinen i befintligt uttag.M Mg123 skrev:
Vet inte om det är ett krav som ställs men jag tycker absolut att ni kan be hyresvärden om detta, det är alltså bara själva uttaget som byts så det handlar om kanske 100kr per uttag i material och tar inte speciellt lång tid.M Mg123 skrev:
Risken är som sagt att man får in fingrarna mellan kontakt och uttag och får en stöt
Som Avemo är inne på så kan en gammal installation ha sina brister såsom dåligt åtdragna skruvar, detta har mindre betydelse vid låg belastning men kan generera värme vid högre last såsom en diskmaskin. Vill man vara på den säkra sidan så kan man kolla upp att det ser riktigt ut med skarvar och kopplingsplintar men det skulle nog många anse som överkurs.M Mg123 skrev:
A Avemo skrev:Det låter som att hyresvärden inte vet vad han pratar om. En installation i dåligt skick är ofta en större brandrisk än en i gott skick. Sätter du in ett nytt uttag så kan du lita på att det är i gott skick vilket befintlig installation möjligen inte är. Men det är inte specifikt för en diskmaskin. Det gäller vad du än kopplar i uttaget. Koppla lugnt diskmaskinen i befintligt uttag.
Vad menar ni med dålig/gammal installation? Syftar ni på själva uttaget eller dragningen av kablar från säkringsboxen?W Wheelabrator skrev:Som Avemo är inne på så kan en gammal installation ha sina brister såsom dåligt åtdragna skruvar, detta har mindre betydelse vid låg belastning men kan generera värme vid högre last såsom en diskmaskin. Vill man vara på den säkra sidan så kan man kolla upp att det ser riktigt ut med skarvar och kopplingsplintar men det skulle nog många anse som överkurs.
Jag vill börja med att peka på vad jag avsåg som tyngdpunkten i vad jag skrev. Huruvida uttaget är dedikerat för diskmaskinen eller ej har ingen påverkan på säkerheten. Sedan slängde jag med en brasklapp om att vi inte i tråden med säkerhet kan veta om uttaget på bilden och dess gruppledning är i bra skick.M Mg123 skrev:
Uttag kan vara slitna av många års i- och urkopplande av stickproppar. De kan vara oxiderade i kontaktytor. Det kan finnas dåliga skarvar i dosor eller andra uttag på samma gruppledning. Det kan finnas dåliga anslutningar i centralen. Är det fråga om en riktigt gammal orenoverad lägenhet kan det rent av finnas trådar i rören i väggarna som är en risk. Det sistnämnda bör inte vara fallet om elen är dragen på 50-talet eller senare.
Vill du måla fan på väggen och ta det säkra före det osäkra så kan du ta dit en elektriker som tittar igenom anläggningen att allt ser bra ut. För egen del skulle jag koppla in diskmaskinen och sedan slippa diska för hand.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Det är mycket möjligt för jag tycker det är jämförbart med svaret på frågan om jordade uttag som inte är skyddsjordade på sidan https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/?query=hyresvärd&pageSize=10 och om hyresvärden inte vill så står det i ett av de andra svaren vad du ska göra.M Mg123 skrev:
A Avemo skrev:Jag vill börja med att peka på vad jag avsåg som tyngdpunkten i vad jag skrev. Huruvida uttaget är dedikerat för diskmaskinen eller ej har ingen påverkan på säkerheten. Sedan slängde jag med en brasklapp om att vi inte i tråden med säkerhet kan veta om uttaget på bilden och dess gruppledning är i bra skick.
Skulle en sån här: https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/jordfelsbrytare/jordfelsbrytare-2000030602Nus73 skrev:
vara tillräckligt som en tillfällig lösning?
Tack för länken, jag får kolla närmare på det. Just nu utför dem inga arbeten pga corona, men jag kommer försöka be om det och se vad dem säger till sommaren.BirgitS skrev:
