Godkväll. Försöker koppla in en dimmer i en dosa som ska styra 5 spottar i taket. Under lampknappen finns 2 uttag samt en vägg lampa. Det här lämnar mig med 5 kablar i dosan och det verkar även som att det är en äldre standard på befintliga kablar.
Nån som ser vart jag gör fel i kopplingen i dimmern? Spottarna lyser inte alls men vägguttaget under fungerar! Mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det går inte att säga om din inkoppling är korrekt eller felaktig. Du behöver ta reda på funktionen hos varje enskild ledare på bild. Du har t.ex kopplat ihop blå och ljusbrun vilket ser misstänkt ut, varför ska det vara så? Detta är gjort på blindplinten "X" på dimmern. Den har ingen funktion i dimmern utan används endast för att skarva andra ledare, så vad är det för ledare du har skarvat ihop här?
Sedan sitter det två st svarta på L. Det kan vara korrekt om vi antar att svart är fast fas, och att den ska kopplas vidare till en annan dosa.
(Alla skarvar görs bättre separat via en toppklämma typ den du har under tummen, bättre än att skarva på själva dimmern.)
Mörkbrun längs till vänster skulle då vara tändtråden till lamporna, stämmer det?
Till sist gäller att denna typ av dimmer fungerar ihop med dina lampor. Vet du det?
Hej bo. Dimmern skall funka enligt åf schneider exxact 315w 20-315
Har nu kopplat ur för en bättre överblick. Kablarna jag håller i är det som är draget i taket 3 ledare 1.5kvadratare. Sedan ser man de befintliga kablarna. Bifogar 2 bilder för att förenkla hur det är kopplat
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ja, och vad har dessa ledare för funktion?
Om man gissar så är det så att Blå är nolla, svart är fas och den ljusbruna/orange kabeln är en tändtråd som går till en tidigare taklampa. Vad satt det där innan du började koppla och hur var det kopplat?
Om min gissning är korrekt, och det är ett stort om, så ska det kopplas på följande sätt:
Blå och gulgrön som i nuläget bara passerar dosan klipps och kopplas i lämplig toppklämma (jag gillar Wago 773). Till dessa kopplar du också de som kommer från det nya taket (de du håller i), färg mot färg.
Svarta kablar kopplas också ihop i lämplig toppklämma. Från den tar du ut en kort bit svart ledare till dimmerns ena L-plint. Den bruna som kommer från det nya taket kopplas till dimmerns styrda utgång (den med vågen).
Den ljusbruna/orange kabeln avslutas med en ubåt eller liknande om den lampan inte är inkopplad längre.
I vanlig ordning bör du ta in en elektriker för att göra detta! Kan inte folk bara sluta koppla på chans så slipper jag känna att elektrikerna har rätt i att skydda sitt skrå!
För övrigt ser installationen lite tafflig ut med det lösa röret där ledarna kommer ut. Bara det är en bra anledning att ha en potta så att inte ledarna ligger lösa ovan gipsen.
Edit: Bo var snabbare, med en helt korrekt fråga. Jag vill än en gång poängtera att jag gissar. Det ska man inte göra med el. Man tar reda på vad ledarna är för något innan man pillar.
Har vi ens lyckats utröna varifrån den här dosan matas? Underifrån från uttagen, eller uppe höger via vägglampan?
Jag blir dessutom lite orolig över att det är en obruten gul-grön i dosan samtidigt som TS håller i en gul som sedan övergår till gul-grön i taket.
Antingen måste TS noga kolla upp vart allting går, eller så behövs det en elektriker.
Edit: Fel av mig, han håller i en gul-grön. Min poäng kvarstår.
Jag saknar dosor i taket, FK-tråd får inte ligga löst i vägg/tak.
TS dom tre FK du håller i handen i näst sista bilden (och trådarna till infällda sportarna) är dom nydragna? Jag misstänker att dom är det. Misstänker även att dom i värsta fall även är dragna utan flexslang/VPrör.
TROR FÖLJANDE:
Svart tråd uppifrån är inkommande fas,
Svart tråd nedåt är utfående fas till vägguttaget nere vid golvet,
Brun tråd uppåt är tändtråd till befintlig lampa.
TROR FÖLJANDE:
Hej igen. Trådarna är dragna i flexslang. Finns även en kopplingsdosa vid varje spot det syns inte på bilden bara. Så där kan ni sluta gissa. En elis hade ju vart fint o få tag på 21.30 på kvällen
Lyckades koppla till den milda grad att man tände spottarna med värmefläkten som sitter på uttaget under lampknappen så även om det inte är rätt kopplat så var det skönt o se att dom lös iaf, för jag började tro att jag råkat sätta en gipsskruv i slangen. Nåja det får bli en som kan som man säger
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
En liten follow up! Dimmern och lamporna gillade inte varandra på låg dimmning utan det flimrade. Funkade bra på full fräs dock. Köpte mig en annan dimmer Schneider led universialdimmer 4-400w
och denna funkar på alla nivåer, dock är det ett surrande ljud ifrån dimmern nån som vet vad det kan bero på?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Inte heller denna dimmer gillar dina lampor Prova en annan. Det finns risk att du inte hittar någon alls. Då får du byta spottar till en modell som anger vilka dimmers den fungerar med, eller bygga om helt och använda konstantström med tillhörande drivdon. Det kan också vara så enkelt att 5 spottar är för många trots att dimmern ska klara 400 W.
Man kan vända lite på resonemanget, inte bara den här tråden, att det finns så många varianter idag att det krävs god kunskap för att välja rätt produkter och hur man ska göra en inkoppling (utan att vara elektriker).Danne213 skrev:
Och då många inte gör kontrollmätningar utan bara får det att fungera genom att chansa, vilket orsakar att det finns många felaktiga installationer. Nog med moralkaka, men ett konstaterande att ska man ge sig ut i djungel krävs det kunskap.
Moderator
· 51 992 inlägg
Åf. Rekommenderar led dimmer till de nya lamporna. Samma åf rekommenderade även första dimmern men det var dock om du hade över 10 lampor. Jag har 5 lampor i det rummet så där var det nog jag som var lite ouppmärksam.
