ny på detta forum![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har tänkt mig att koppla in en dimmer samt byta ut en gammal avbrytare. Följande bild kanske förklarar mera
http://i.imgur.com/9ywGp50.jpg
Hur skall jag gå tillväga?
Tacksam för svar
ny på detta forum
![9ywGp50.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/69/69111-d89498e718b2cf23e3ba885c1bbd27fb.jpg)
Tacksam för svar
Övre brytare: ena svarta på L1, bygla L1 och L2, andra svarta på L2. Bruna på X11 resp. X21 (med en kronbrytare som den gamla hade du sluppit bygeln, nu har du köpt en dubbeltrapp, men den funkar ju också)
Undre brytare/dimmer: De svarta på L, men kolla så att du får dit båda ordentligt eftersom de hamnar under samma skruv. Bäst är dock att använda en toppklämma för att dela upp de svarta. Brun på valfri "våg-med-pil" (dimmern har trappfunktion).
Observera dock att byta strömställare mot dimmer är ett behörighetskrävande jobb.
Tack så mycket snaggletooth. Nu behöver jag inte känna mig så dum när en kompis (elektriker) kommer över och installerar dimmernsnaggletooth skrev:Övre brytare: ena svarta på L1, bygla L1 och L2, andra svarta på L2. Bruna på X11 resp. X21 (med en kronbrytare som den gamla hade du sluppit bygeln, nu har du köpt en dubbeltrapp, men den funkar ju också)
snaggletooth skrev:
