Hur kopplar man en dimmer så den går vidare ner till ett vägguttag, se bilder. Nollan har jag kopplat förbi ner till uttaget. Tändtråden är kopplad till S(med pil) sen fas till L sen som går ner till vägguttaget. Men vägguttaget fungerar ej.
Behöver hjälp hur det ska kopplas![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Frånsett dålig inkoppling av de bruna ledarna i dimmern så verkar det korrekt.
Håller man på med el, så ska man ha ett mätinstrument till hands för felsökning. Har du det?
Har du gjort några mätningar/felsökningar på dina kopplingar?
· Västernorrland
· 2 049 inlägg
Du är inte så att du kopplat in fas+tändtråd på X-plintarna i uttaget?
Du behöver verkligen få in ledarna bättre i kopplingsklämmorna. Hur ser det ut vid vägguttaget?
Hålet i väggen blir svårt att dölja...
Första bilden vara bara hur det såg ut när det var kopplat, nu är det koppla så här när det är ström i dimmern. Så jag vet att ledarna ska vara bättre isatta i kopplingsklämmorna.
Min kompis har mätt och det är ström fram till vägguttaget nedan för, just nu är det kopplat 2st blå(N) i N och två fas in i L på vägguttaget nedanför. Inget är kopplat på x-plintarna.
Varför är det två nollor och två faser i vägguttaget? Är det vidarekopplat till fler vägguttag?
Vad har du kopplat in i vägguttaget när du testar om det funkar? Dimmern kräver troligen en minimilast för att fungera, så det räcker inte att mäta med ett instrument.
Ja det är kopplat till fler vägguttag, det är det som är tanken. va menas med minimilast för att fungera?useless skrev:
Jag har kopplat in allt från mobilladdare till skruvdragarladdare.
Om det nu är spänning fram till uttaget så är det väl OK, eller missuppfattar vi din felbeskrivning?J Jockeboy85 skrev:Första bilden vara bara hur det såg ut när det var kopplat, nu är det koppla så här när det är ström i dimmern. Så jag vet att ledarna ska vara bättre isatta i kopplingsklämmorna.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Är nollan korrekt ansluten i andra änden?
