462 läst · 9 svar
462 läst
9 svar
Koppla byggfläkt till smartplug
Hade tanken att koppla en byggfläkt till en smart plug så jag kan fjärrstyra när den sätts igång på lantstället. Tanken att det är en temporär lösning innan jag installerar en luftvärmepump. Den kommer enbart sättas igång innan vi åker ut så att stugan får upp värmen innan ankomst. Den kommer alltså enbart stå på 1-2h.
De smartplugs jag har är de här: https://www.webhallen.com/se/product/321591-Aqara-Smart-Plug och fläkten tänker jag mig exempelvis en https://www.hornbach.se/p/byggflakt-malmbergs-2kw-byggstrom/6517066/
Smartpluggen anger "Upp till 1875 Watt" och byggfläkten ovan är på 2000 Watt. Är det då en jättedålig idé att koppla in den? Vad blir resultatet? Att byggfläkten inte startar alls, eller att huset brinner ner?
Har någon en liknande lösning?
Moderator
· 51 937 inlägg
Det finns nog risk att pluggen blir förstörd. Den borde inte kunna elda upp huset. Men det är ju inte så bra att testa överbestningsskyddet i onödan.
Skillnaden i effekt ligger troligen inom marginaler för pluggen. Så i praktiken kanske det fungerar.
Personbligen skulle jag inte våga överbelasta på det sättet, om det är oövervakat.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 497 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 497 inlägg
Den här är specad till 2300W och har dessutom inbyggd termostat: https://www.clasohlson.com/se/Mill-WiFi-socket-3-smart-termostat,-plug-in/p/36-8382
Kanske ett alternativ?
Annars kanske du bara kan ställa ner värmefläkten till läge 2/3, då borde du inte komma upp i 2000 watt.
Precis, fläkten har två effektlägen, 1000W och 2000W.ullet skrev:
Smartplug, Wifi, 10A med energimätare & billig:
https://www.clasohlson.com/se/Deltaco-Smart-Home-Smart-Plug-med-elmatare/p/36-8481
Den här klarar 16A (jag har själv två sådana).
https://www.clasohlson.com/se/Deltaco-Smart-Home-Smart-Plug-med-elmatare/p/36-9260
2-pack
https://www.clasohlson.com/se/Deltaco-Smart-Home-Smart-Plug-med-elmatare/p/36-9308
https://www.styrahem.se/p/510/liten...leInTDMp31lcxIsz_jhZy7TVAA1ot9PhoCyWgQAvD_BwE
Godkänd för 2500W.
https://www.styrahem.se/p/514/fjarrstrombrytare-plugg-energimatning-wifi-shelly-plug
För 3500W
Jag skulle inte överlasta en sådan här obevakat, känns som brandrisk...
Godkänd för 2500W.
För 3500W
Tack för alla svar! Ska se till att skaffa en smartplug som klarar lite mer.
Hur kopplar jag tillfälligt bort vattenburna element
Vatten & Avlopp -
Hur koppla 10 ledlister till 1x plejdpuck?
Belysning -
Koppla väggströmbrytare till eluttag
Belysning -
Koppla underbyggd diskmaskin till blandare med bänkdiskmaskinanslutning
Kök -
Koppla rumsgivare till befintlig golvvärmeinstallation?
Värme allmänt
