4 945 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Koppla bort / ur vatten radiator
Bygger om i tvättstugan och dessvärre är ett litet vattenburet element ivägen för att tvättmaskin och torktumlare ska passa in bredvid varandra mot väggen. Därför vill jag nu ta bort detta element som för övrigt inte brukar vara påslaget då en rad andra maskiner står för uppvärmningen i den 9 kvm stora tvättstugan.
Min fråga är nu - Hur kopplar jag lättast bort en vattenburen radiator? Är av typen 2 vägs, parallell kopplad.
tack på förhand
Andreas
tack på förhand
Andreas
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Stäng returventilen (under locket finns en spårskruv eller insex) och dra termostaten i botten. Har du radiatorkoppel så stäng skruven under det kromade locket på sidan + termostaten! Lyft bort elementet, håll ett finger på anslutningen i toppen, då rinner det mindre svart vatten i själva "lyftet". Innan det köper du två radiatorproppar i lämplig storlek:
Anslutningsrör utvändigt:
10 (3/8") ca 17mm - eller koppel
15 (1/2") ca 21mm
20 (3/4") ca 27mm
25 (1") ca 34mm
Om du har lös termostat och returventil brukar det läcka lite, inga problem bara du köpt rätt radiatorproppar innan! Bara dra åt och du har proppat bort ditt element OK!
15 (1/2") ca 21mm
20 (3/4") ca 27mm
25 (1") ca 34mm
Krilleman
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Klart du kan ta bort ett element i ett ettrörssystem men du får inte stänga av flödet...
Är det 4cc använder du: http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=688
Hur kopplar man bort vattenförsörjningen till ett hus?
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar jag tillfälligt bort vattenburna element
Vatten & Avlopp -
Hur koppla bort element i badrummet?
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar jag (tillfälligt) bort termostat till golvvärme?
El -
Hur ska jag koppla bort betongröret från avloppsstammen?
Vatten & Avlopp
