Har en villa från tidigt 80-tal med en centraltermostat för radiatorerna som inte nyttjas.
Har kopplat ifrån huvudsäkringen både inne i huset och i elskåpet på husväggen (ute) men det går likväl el till termostaten.
Mitt multimeter verktyg gav utslag på alla tre tåtar till termostaten.
Efter lite testande så fann vi ut att en säkring märkt värme manövrering dödade strömmen i ena tåten (den blå) men det verkar gå spänning i de andra två också (en brun och en svart) oavsett om vi slår ifrån huvudströmbrytaren eller inte, hur går det till?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ta bilder på centralen inne och mätarskåpet så är det lättare att svara vettigt. Skulle kunna tänka mig att du haft någon rundstyrning eller tariffstyrning då finns en extra säkring vid mätaren som går förbi brytaren och den kretsen kanske används här på något sätt, iofs inte riktigt men möjligt. Åtminstone bör en kontakt där gått till ev värmestyrning och du nu mäter kapacitivt kopplad spänning med känslig multimeter.
Så fort jag läste ditt inlägg så förstod jag ju att det hade med den delen på centralen med timerfunktionen.
Däremot är det ju 100% elektriker på den biten.
Ta bort utanpåliggande vidarekopplat uttag?
El -
Hur kopplar jag (tillfälligt) bort termostat till golvvärme?
El -
Hur ska jag koppla bort betongröret från avloppsstammen?
Vatten & Avlopp -
Kopplat bort uttag. Men efterföljande uttag får inte ström längre. Vad är det jag missat?
El -
Ta bort innedel LLVP innedel. Redan urkopplad.
Värme allmänt
