Jag har en värdelös frys med ismaskin som aldrig har funkat. Vi stänger av isfunktionen, för är den igång så börjar det läcka vatten.
När vi har elavbrott så nollställs frysen och ismaskinen sätts igång automatiskt, vilket är en stor risk och jävligt störigt.
Någon som vet om det går enkelt att koppla bort vattnet till en frys? Såhär ser det ut på baksidan, vadbehöver man för att göra det här?
Den vänstra går till frysen (ismaskin) och den högra går till kylen (vatten).
Hur gör man? Vad behöver man? Får man göra själv eller ska man ta in röris för sådana små saker?
Verktygstokig
· Sörmland
· 300 inlägg
Om du tar bort t-rörs kopplingen kan du sätta vattentillförseln till kylen direkt under den gråa om slangen räcker till. stäng av vattnet innan du kopplar isär.
