Du måste tömma ner systemet så mycket att vattenytan hamnar under elementet, anledningen är att du inte har någon returventil.
Systemet brukar man tömma någonstans vid pannan, om det finns säkerhetsventil (för radiatorkretsen) så kan man tömma endel via den, men om elementet du ska ha bort finns under säkerhetsventilen så måste du tömma systemet via någon annan punkt.
Elementet låssar du:
Uppe; muttern mot termostaten
Nere; på böjen mot elementet
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Enstaka tömning av radiatorsystem är inte några problem. Det är när man fyller på systemet ofta (kanske pga läcka) som det börjar rosta.
Kostnaden för att frysa röret innan demontage är inte motiverad enligt mig. I alla fall inte om man är lite "husägar-händig".
Ska radiatorn tillbaka så kan det vara läge att samtidigt montera en ny termostat och en riktig returventil. Då slipper du göra samma operation en gång till! (oavsett frysning eller tömning)
Edit:
Och välkommen till forumet BjörnesMagasin!
Edit:
Krilleman
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Avtappning kan ske via säkerhtesventilen till vänster om manometern (inringad).
Beroende på hur det ser ut vid dom två rören med pilar på kan det ev gå där också.
Och du har redan ganska lågt tryck i systemet enligt manometern.
Växlaren i källaren och radiator på markplan, tillsammans med övriga radiatorer. Endast golvvärme i källaren...
Krilleman
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Stänga av alla cirkulationspumpar.
Se till att du har alla termostater stängda på samtliga radiatorer. Även den som ska kopplas bort.
Tappa ur övertrycket via säkerhetsventilen (mätaren på noll).
Öppna luftskruven på den radiatorn som ska demontera. Tappa ur mer vatten ur säkerhetsventilen (ca 1-2minuter) Då rinner det mesta vattnet i radiatorn ut via säkerhetsventilen.
Koppla loss.
Montera radiatorproppar som passar dimensionen på rören. Det är även läge här att montera ny returventil och termostat om så önskas. Ta returventilen först.
Koppla loss.
stäng av så många andra element du kan, se till att cirkpump är av, och släpp trycket i systemet, är du snabb med en M26 täcklock (ser ut som det, lekande mutter mot vinkeln på returen) så kan du få på den på returledningen utan att tömma "allt". man får ha lite handdukar på golvet och några glassbunkar, men det brukar gå bra.
Krilleman
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Återigen, radiatorpropp är den rätta och billigaste vägen att utföra proppningen med!Boan skrev:stäng av så många andra element du kan, se till att cirkpump är av, och släpp trycket i systemet, är du snabb med en M26 täcklock (ser ut som det, lekande mutter mot vinkeln på returen) så kan du få på den på returledningen utan att tömma "allt". man får ha lite handdukar på golvet och några glassbunkar, men det brukar gå bra.
Liiite sent svar, men stort tack för hjälpen. Funkade utmärkt!
