Jag ska göra om ett rum där det sitter ett el-element som inte används.
Det verkar ju lätt att koppla bort det, frågan är om det är okej att koppla in sladdarna till en wago klämma och sätta ett lock över?
Eller måste man anlita en elektriker för det? Känns ju som en lätt sak att fixa, men dumt om det blir fel såklart..
/ Nybliven husägare
/ Nybliven husägare
Ja, bryt strömmen, ta foton hur det är kopplat, koppla loss och sätt varje tåt i sin egen wago. Sätt ett doslock över som fästs med skruvar. Finns en viss risk att ledningar kopplas vidare från elementet. Egentligen behörighetskrävande.E Emilia Rust skrev:Jag ska göra om ett rum där det sitter ett el-element som inte används.
/ Nybliven husägare
En wago per kabel då förstås.E Emilia Rust skrev:Jag ska göra om ett rum där det sitter ett el-element som inte används.
/ Nybliven husägare
kolla först ordentligt att du stängt av elen innan du ens har handen i närheten av det där.
Jag ser 1 smutsig blå, 1 brun, 1 vit och 1 gul/grön.D datja skrev:
För få kablar för att vidarekoppla 400V iaf,
en extremt oortodox 230V är väl möjligheten isf, men det lär märkas när nästa element i kedjan lägger av isf.
Jag håller egentligen med dig som du kanske förstår. ... Utom färguppfattning. Jag får inte den till blå. Spelar väl mindre roll men TS kan berätta om hon vill.C Cerb skrev:
Tack för svaren! Det är en vit, brun, gul/grön och en som i mina ögon är svart kabel.
Varsågod. Ser ut som att du har en dosa med skruv där inne.E Emilia Rust skrev:
Alltså t ex
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/eldosor/lock-till-apparatdosa-2000018029
(Om diametern stämmer)
https://www.kjell.com/se/produkter/...bar-snabbklamma-3-anslutningar-12-pack-p36901
Precis, det stämmer.
Du kanske har full koll på det men om det är 400v element så ska ju tre faser brytas.
Kolla med elmätare innan du börjar skruva att det är avstängt.
Någon mer kunnig får gärna rätta mig om jag har fel.
Ja, viktigt tillägg. Säkrast om du bryter strömmen till hela kåken och ordnar med detta i dagsljus. (Ifall du inte har någon multimeter.)B BäverBerra skrev:
