Jag ska byta blandare och är ute efter lite guidning.
Jag har idag en blandare (https://www.fmmattsson.com/sv/köksblandare/garda/96200000) som sitter monterad med mjuka kopparrör (10 mm) till kulventil (ballofix) med mutter (G3/8 gänga) och klämringar.
Ny blandare FM Mattsson 9000e 2 (https://www.fmmattsson.com/sv/köksblandare/9000e/80010000) har soft pex (10 mm) och vad jag förstått det behöver jag bara en halvkoppling med tillhörande klämringar (t.ex. https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...lvkoppling-for-cu-ror-g10-g10-x-10-mm-3079600) för att montera soft pex rören mot kulventilen? Låter det korrekt?
Några tips eller annat att tänka på vid montering? Behövs något tätningsmedel utöver medföljande packning till halvkopplingen?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Man ska inte montera halvkoppling på ände från en klämringskoppling.
Det finns undantagsfall.
Lägg upp en bild på hur det ser ut idag under diskbänken så får du nog bättre svar hur du bör gå vidare med ditt blandarbyte!
Så här ser det ut idag, visar bilden tillräckligt?
Sett nedifrån är det väl:
1. Inkommande vatten ,kopparrör ->
2. mutter (antar klämring?) ->
3. kulventil (Ballofix) ->
4. mutter (med klämring, fäster idag mot kopparrör upp till blandare. Här vill jag istället fästa mot soft pex-rör till blandare)
Är det utvändig gänga i änden på nya blandaren?
Okej, såg ut som nedan i måttskissen från länken så blev fundersam, då ska du väl bara behöva 2st nya klämringar till kulventilen, gärna förstås deras egna märke så att allt blir rätt!J johsvan skrev:
Edit: alltså av samma tillverkare som kulventilen.
Okej, det låter logiskt, då blir det samma montering som på gamla blandaren.Norrbottenssnickare skrev:
Bara för att förstå, vad hade nackdelen varit med att använda halvkopplingarna som jag länkade i första inlägget?
Tack för svar!
Precis.J johsvan skrev:
Vet faktiskt inte, har aldrig använt sånna, men en sak är väl om kulventilen, som ju är av klämringsvariant, inte har slätända, då kan tätningen skäras sönder, men 10mm kopplingar brukar ha slätända ändå, men kan säkert variera mellan tillverkare, jag är bara amatör, så jag försöker bara hålla mig till Vatette för dom har bra anvisningar och bra utbud och smidigt att få tag på.
Utöver det så låter jag @Krilleman svara på det
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Ska man dra en koppling på slätända så är det alltid bra att aktuell koppling är godkänd för detta.
Likt Vatette där det dokumenterat står i klartext:
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633327_Vatette_Kulventil.pdf
Så det enklaste är att följa monteringsanvisningen för aktuell produkt för korrekt typgodkännande.
Mitt råd är alltid att använda Vatette som dokumenterat klarar "allt"! Jag använder uteslutande denna tillverkare inom yrket.
Således blir rekommendationen att byta kulventiler, då Broen Ballofix inte är godkända för detta dokumentmässigt.
https://www.broen.se/media/4137/broen-ballofix-kulventil-med-klaemringskopplingar-se.pdf
![En tabell som visar handåtdragningsvarv för muttrar och PEX-rör baserat på nyckelvidd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/723/723114-f5e54016aa12547ddffc79c38c3e59bc.jpg)
![Monteringsanvisning för en kulkran (BROEN BALLOFIX) med klämringkopplingar, användningsområden och kompatibla rörtillämpningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/723/723115-985fd15a85a526a2acd7f9261032aab0.jpg)
Koppla in ny köksblandare, vad saknas?
Vatten & Avlopp -
Någon risk med att soft pex kopplingen från blandaren är spänd?
Vatten & Avlopp -
Vad saknar jag för att koppla in min ”soft pex”-blandare från Gustavsberg?
Vatten & Avlopp -
Koppla underbyggd diskmaskin till blandare med bänkdiskmaskinanslutning
Kök -
Kan man koppla den här blandaren?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
