5 062 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
kopparrör till pem slang dimensionering
Hej allihopa!
Mitt första inlägg men som så många andra har jag läst i forumet länge.
Jag och min fru har en sommarstuga utan el och vatten. Vi har kallat det mysigt i alla år men när vår granne erbjöd oss att dra en vatten slang från hans gård så var vi inte sena att tacka ja.
Jag ska beställa pem slang och kopplingar. Det rör sig om 100 meter slang.
Min fråga gäller dimensionering av pemslangen.
Vi kommer ta vattnet från grannens uthus där det kommer från kopparrör.
Jag har tänkt beställa 32mm pemslang. Frågan är om det blir överdimensionerat med tanke på att vattnet redan gått i mindre kopparrör?
Tack på förhand.
Henrik
Tack på förhand.
Henrik
Spontan känns det underdimensionerat, men jag antar du ska beställa från rinkaby och dom har en tryckförlusttabell. Dimensionen på kopparröret spelar ingen roll.
Tänk även på att vattnet kommer att frysa på vintern.
Tack för svar!
Vi har haft trädgårdsslang kopplad för vattnet tidigare i sommar. Trycket var då helt ok (Vi använder bara en kran i köket än så länge) men vattnet smakade ju plast av trädgårdsslangen..
Tanken är väl att vi kommer ha ett handfat och ev liten dusch på toa senare. Det har som sagt funkat bra med trädgårdsslang för kökskranen. Vi får kanske räkna med att man inte kan tappa vatten från köket samtidigt som man duschar etc.
Då borde kanske 32 fungera, eller?
Angående att vattnet fryser så har jag läst att pem slang ska klara av att ligga ute på vintern. Det innebär kanske en slang utan vatten i dock. Är det viktigt att precis allt vatten töms? Annars är det ju ganska enkelt att koppla loss slangen och tömma det mesta iaf.
Henrik
Henrik
PEM-slangen borde ju tåla en hel del. Många anläggningar för sommarvatten är ju helt i PEM och även om man öppnar kranar och lågpunkter, så borde det bli en del vatten kvar i slangarna eftersom de oftast inte kan ligga med fall i alla riktningar.
Hos mina föräldrar var hela trädgårsbevattningen PEM och det var aldrig slangarna som gick sönder, utan det var kranar som det hade blivit kvar vatten i som frös sönder.
32 kommer teoretiskt att funka en som du säger, man kanske inte kan duscha o spola i köket samtidigt.
Det hänger även på vilken typ av vatten din granne har, kommunalt eller någon typ av egen brunn då egen brunn ger ett varierande vattentryck.
Normalt tror jag man säger att man behöver ung 1,5bar minimum vid tappstället iaf för dusch.
Om grannen har egen brunn så går hans tryck ned till kanske 2,2 som lägst.
100m 32-pemslang så uppskattar jag att du tappar runt 1,3 så säg att du har en bar kvar. Duger utmärkt till handfat o disk.
Fördelen med 32 slangen är att den är mindre jobbig att hantera samt 700kr billigare, men det finns en risk att du tycker den blir för klen.
Vad jag har förstått så är det inga problem att låta vattnet frysa i en pem slang år efter år, se bara till att inte ha några blandare som riskerar att frysa med vatten i.
Tömma slangen görs nog enklast med trycklyft eller om du har tur och den har naturligt fall så tömmer den sig själv i lägsta punkten eller sätt en tapkran / ventil på lägsta punkten så slipper du dela slangen var gång.
Oj! Tack för alla svar!
Jag har nu beställt 32mm pemslang från billigtvvs.se då det ligger i mitt landskap. Närodlat så att säga.
Grannen har egen brunn som verkar ha hur mycket vatten som helst och bra tryck. Jag ska försöka tömma slangen innan vintern för att vara på den säkra sidan. Det är förhoppningsvis bara att lossa på en koppling på den lägsta punkten.
Vilket gött forum förrästen! Kul med mycket kunnigt folk som svarar.
Henke
Henke
Om du bara lossar en koppling så kan vattnet bli hängande kanske länge så släpp i båda ändarna om du kan. Sen så ifall du upplever alldeles för dåligt tryck kostar en tryckhöjare cirka 3-4 papp. om du skulle ändra dig i framtiden och göra huset till permanent
Nu har jag fått slang och kopplingar och allt är draget. Fungerar finfint. Bra tryck. Det var lite svårt att få vissa bussningar täta men med tillräckligt med gängtejp så fungerar det.
Pemslangen var lite småkrånglig att räta ut genom skogen. Kopplingarna helt i metall var kanon.
Nu har vi vatten som inte smakar plastslang!
Henke
Henke
Koppla pem till kopparrör - tappkran sommarstuga
Vatten & Avlopp -
Är detta en bra plan för PEM 32 från egen grävd brunn till kopparrör?
Vatten & Avlopp -
Övergång PEM32 till kopparrör 15mm
Vatten & Avlopp -
Koppling för 25 mm PEM till 22 mm kopparrör
Vatten & Avlopp -
Att Koppla PEM SLANG Ø20MM till kopparrör 15 mm i tvättstuga
Vatten & Avlopp
