Vi har rör som går från nedervåningen till ovanvåningen mellan element. Det ena är ett kopparrör som är klätt med nån slags tjock plaststrumpa eller vad man ska kalla det. Ser mest slarvigt ut. Kan en ta bort den? Kunde vara snyggt med lite koppar. Jo, Jan antar att den blir grön men får väl putsa eller nåt. Men för värmeisolering eller så. Har det någon poäng?
Är det prisolrör du menar?
https://www.bauhaus.se/prisol-ror-o15mm-25m
Plasten är för att ev läckande rör inte ska droppa inne i tex en vägg. spåren leder vatten till det ställe där plasten är öppen.
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Och prisolrören är inte avsedda för synlig förlängning då de är mjuka och svåra att få raka och snygga.
Jo så där ser det ut. Är inte hemma så har ingen bild. Röret skulle inte kunnas bygga in så konstigt att sätta ett sånt? Kan plasten tas bort?
Signesigne skrev:Vi har rör som går från nedervåningen till ovanvåningen mellan element. Det ena är ett kopparrör som är klätt med nån slags tjock plaststrumpa eller vad man ska kalla det. Ser mest slarvigt ut. Kan en ta bort den? Kunde vara snyggt med lite koppar. Jo, Jan antar att den blir grön men får väl putsa eller nåt. Men för värmeisolering eller så. Har det någon poäng?
P janwide skrev:
Varför? Plasten ör lite slarvig. Är det inte ett vanligt kopparrör under?
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Gör det något hur det ser ut? Det verkar ju inte vara finrummet. Ska det bli snyggt behöver nog röret bytas och då kanske till ett kromat rör.
Jaså? Varför säger du så? Var lite tråkigt att höra. Det där ska bli mitt sovrum. En rätt dyr kalkfärg på väggen.imported_Benno skrev:
Varför ska det bytas till ett kromat rör?
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Ok, sorry. Det såg ut som trossbotten i taket på bilden och då tänkte jag att det var i källaren. Hur som helst kommer röret att se vingligt och krokigt ut även utan plasten, som ju inte gör någon nytta där den sitter.
Ja det där var ju inte så vackert.
Plasten går ju att skala bort, men det blir inte så mycket vackrare. Man kan ju måla röret efteråt, i samma färg. Kalkfärg lär inte funka, bryt till en färg i samma kulör.
Möjligen skulle man kunna dölja alltihopat i en kabelkanal som målas.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
