2 063 läst · 6 svar
6 svar
kopparna ovan spoten i kant vid lampa - brandrisk?
Det är ju onekligen inte bra i allafall. Det heter ju att hålen ska vara i centrum på koppen/lådan. Om huset sen brinner upp på grund av detta är ju svårt och svara på. Det finns inga andra möjligheter och flytta kopparna än och riva taket förstår jag eller?
Moderator
· 51 953 inlägg
Sedan får man kanske fundera över om det är koppen eller hålet som inte är centrerade.
I många fall så styrs ju placeringen av koppen av var det finns ledigt utrymme mellan bjälkar, sedan får man anpassa placeringen av armatur efter det.
för info så är kopparna utplacerade och hålen borrade av elektriker.
och för just dessa koppar är undergolvet lagt på vån 2 - jag ska kolla övriga koppar och flytta dem om det går. (ibland är takstolarna ivägen - troligen därför hålet är i kant av kopp.)
Moderator
· 51 953 inlägg
Kontakta Maxel och fråga, kanske samma fråga till Hide A light.
En intressant fråga här är ju vem som har gjort detta? Är det en elektiker med behörighet, eller är det en montör där den behörige sitter inne på firman?
Chefen kanske inte veta hur det går till.
Det där är ju en intressant fråga...
En metallkopp har ju en ganska liten volym och så länge armaturen/ljuskällan inte är i direkt kontakt med koppen borde ju värmen fördela sig relativt jämt i metallen även om armaturen inte är helt centrerad.
Men, jag kanske har helt fel. Man borde ju egentligen testa att mäta temperaturerna vid lite olika installationer.
Med en skyddskåpa i plast är det antagligen en helt annan sak.
/jbr
/jbr
Staplade reglar ovanför dörrpost
Byggnadsfysik -
Hur täta hål mellan krypgrund och träet ovanför?
Grund & Markarbeten -
Inreda ovanvåning själv på hus från -89?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Delat bjälklag?! Går det att stabilisera ovanifrån?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga ovanpå jordvärmeslangar?
Värmepumpar
