6 103 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Koppar alt. aluminum tråd 3-4 mm?
Vet inte riktigt var jag ska börja leta... skulle behöva få tag i 3 mm tråd/stavar i koppar alt aluminium till ett litet "test-projekt"... ett Yagi antenn-bygge för trådlöst nätverk / Bluetooth... ngn som har nåt ställe som har detta i sitt sortiment?
/D
/D
Hej Daniel! Mitt favoritställe för att hitta koppartråd i olika dimensioner är kabelskrot.
Ex. är det 3 st 2.9mm massivkoppar i en EKKJ 3x6+6, och i EKK/EKLK/EKRK finns 1.4 mm i 1.5 mm2, och 1.8mm i 2.5mm2. Fråga hos elektriker/byggen efter spillbitar.
Mässning funkar också bra, ClasOhlson har 3mm mässing i 50cm-längder.
Koppar är trevligare att jobba med än aluminium till antenner tycker jag, lättare att få bra kontakt meddelst lödning. Dock får koppar ett oxidskikt efter en tid, och detta degraderar antennens prestanda. Bäst är att försilvra, annars polera blankt och klarlacka.
Btw, för 2.4 Ghz kan jag varmt rekommendera denna antenn, funkar kanon, även utan parabol:
http://www.trevormarshall.com/biquad.htm
För andra frekvenser kan den skalas upp/ner.
Ska du bygga en Yagi föreslår jag en sk. loop- eller ringyagi, mycket lättare att få avstämd. En vanlig Yagi är så otäckt känslig på elementlängderna, det handlar om tiodelar av mm mellan succe och katastrof vid dessa frekvenser.
/Lars
/Lars
Byta vattenmätarkonsol, dimension gammalt kopparrör servis
Vatten & Avlopp -
Raka PEX-rör eller andra alternativ till koppar?
Vatten & Avlopp -
Hur laga läckage gammalt kopparrör
Vatten & Avlopp -
Slitage på 60år gammalt vvc kopparör?
Vatten & Avlopp -
Frostsäkra kopparör utvändigt under huset, mest prisvärda alternativet?
El
