4 489 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Konvertering radiatorer till GV
Är det någon som har erfarenhet av att konvertera ett vattenburet radiatorsystem helt eller delvis till vattenburen golvvärme?
Funderar på att vid ombyggnad av vårt 1 1/2-plans hus installera golvvärme på bottenplan ca 90m2, skippa radiatorerna och samtidigt tilläggsisolera och byta fönster
Någon som har gjort något liknande ??
Du behöver en separat slinga med egen cirkulationspump. Det heter "shuntgrupp" och innehåller även en shunt. Anledningen är att golvvärme ska ha lägre temperatur än radiatorvärme samt att det behövs en egen cirkpump eftersom rören har stort inre flödesmotstånd i förhållande till resten av radiatorerna.
Hej BAS;BAS skrev:Du behöver en separat slinga med egen cirkulationspump. Det heter "shuntgrupp" och innehåller även en shunt. Anledningen är att golvvärme ska ha lägre temperatur än radiatorvärme samt att det behövs en egen cirkpump eftersom rören har stort inre flödesmotstånd i förhållande till resten av radiatorerna.
Tack för ditt svar, Jo jag vet att man måste ha separata slingor, har haft Wirsbo att räkna på komplett GV, med fördelare och shuntar förlagd i deras 30mm isolerskiva och det verkar ju jättebra, men skulle vilja komma i kontakt med någon husägare som har gjort det för att få en objektiv vinkel på det
Vad för adapter vid konvertering till 12V?
El -
Söker tips vid Byte av värmesystem Elradiatorer till Golvvärme
Värme allmänt -
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas -
Konvertering till Vatten
Värme allmänt -
Konvertering direktverkande till vattenburna radiatorer
Värme allmänt
