4 612 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Konvertering ifrån självdrag till mekanisk frånluft för hus byggt -69
Jag skulle vilja få tips och råd om hur jag skall konvertera mitt hus på bästa sätt till mekanisk frånluft.
Huset är byggt 1969 och har idag ingen vattenburen värme. Uppvärmning sker med elradiatorer och luft/luft värmepumpar.
Jag har installerat Fresh friskluftsintag på övervåningen, medan friskluftsintagen på undervåningen fanns när jag köpte huset förra året.
Badrum övervåning har idag en PAX multi och köksfläkten har inget kontinuerligt sug.
På nedervåningen finns en PAX fläkt som startar i badrummet när lyset är på.
Jag funderar på att utrusta undervåningen med utsug via en kanalfläkt på vinden för att suga ut fukten ifrån badrum och tvättstuga, samt sätta en kanalfläkt på vinden för att få kontinuerligt utsug via köksfläkten.
Planritning:
Vad tror ni om mina idéer?
Planritning:
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Du måste ha hjälp från proffs med detta. Dock kan jag säga att det är både bra och dåligt att göra så. Bra för du får bra luft. Dåligt då det kommer dra massor energi. Om du ska ha mekanisk luft, så byt till en frånluftsvärmepump också.
Samt ett system med både mekanisk till och frånluft.
Vilket kryp kan detta komma ifrån?
Övrigt husrelaterat -
Behöver man byta avlopp ifrån -83
Badrum -
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
Delat bjälklag?! Går det att stabilisera ovanifrån?
Byggmaterial & Byggteknik -
Självdrag konvertering till mekanisk frånluft
Ventilation
